FCI推出SFP+主动式光缆
2015年01月29日 10:50 发布者:eechina
FCI推出 SFP+ 主动式有源光缆(AOC)。这种新 一 代的低功耗主动式有源光缆完全符合 SFF-8431 工业标准,与 SFP+ 硬件端口插接兼容并且符合 10Gb 以太网及光纤通道信号传输协议。该光缆在降低 50% 功耗的同时,实现了 10Gb 数据传输速率的性能。这些工作温度介于 0 至 70 摄氏度的主动式有源光缆,备有1米至最长 100 米的长度提供。
SFP+主动式有源光缆是 FCI 10Gb 互连解决方案套件的一部分,该套件还包括直接连接电缆(DAC)组件、板端连接器和笼子,以及 FCI 的 SFP+ SR 和 LR 收发器。这种新一代产品采用 850 纳米工艺的最新倒装芯片光学子组件 VCSEL 技术精心设计,并针对大约 250 毫瓦的低功率进行优化。
这种功耗降低 50% 的工艺,因其更低的功耗水平,通过简化热管理功能及控制来降低散热及系统管理成本,从而使系统硬件运行成本显著降低。
这种配有低烟无卤素(LSZH)护套的小直径光纤原线材,可轻松实现线缆应用和布线。其易于使用的拉环机制确保可便捷的配接及断开线缆。
“我们的低功耗 SFP+ 主动式有源光缆的推出,有助于解决硬件系统设计人员和数据中心管理人员都在不断寻求减少或消除的持续性热管理及散热方面的挑战。” FCI 副总裁兼 HSIO 业务部总经理 Roy Muscarella 表示。
该线缆的评估样品可应要求提供。有关 FCI 的 SFP+ 主动式光缆的更多详情,请点击这里,或发送电邮至 communications@fci.com 与我们联系。
