EMC封装的成本困局该怎么破?
2015年01月27日 17:07    发布者:集芯城IC批发网
  封装作为LED产业链承接上下的最重要一环,其形式越来越多样化。而封装形式能不能降低成本,对于整个灯具成本的降低起着关键性的作用。为了推出低成本高性能的LED封装产品,各大封装企业在封装形式的创新上,可谓是下足了功夫。今年以来,国内LED封装行业规模急剧增加。2014年国内LED封装出货量增速超过70%,初步预估2015年中国本土企业的LED封装规模将占到全球比重的40%以上。
  近两年来,一种基于EMC支架的全新封装形式--EMC封装非常火热。其采用Epoxy材料和蚀刻技术在Molding设备的封装下的一种高度集成化的框架形式,凭借多项优势吸引着相当一部分的LED封装厂商积极导入。
  市场前景被看好
  EMC封装支架是用环氧塑封料做成的白色支架,是一款革命性的产品,它具备耐高温、抗UV的性能,以及在高温下良好的抗黄化的功能。封装材料PPC在过滤活性炭之后,胶体表面会发生变化,而EMC没有任何的变化。此外在PPA经过实验之后,在150度的情况下,反射率只能保持40%,而EMC却可以保持70%。很多业内人士认为从今年开始,会有更多的LED封装厂商投入到EMC封装产品的研发中来。
  对于封装工艺的改变,封装设备厂商更加的敏锐,EMC封装的面市让很多相关厂商看到了新的市场机遇。预计2015年的LED市场,不管是EMC还是EMC配套的产品,都将会呈现出爆发式的增长。
  中大功率为主
  EMC封装是以环氧塑封料为支架的封装技术,最大的特点是耐高温,其甚至可以在105℃焊脚下正常工作。基于这个特点,业内一致认为,EMC封装在需要耐高温的中大功率器件上使用更有优势。目前市面上EMC封装产品主要是3030居多,并集中在中大功率领域,比如飞利浦、欧司朗的3030都是用的EMC封装支架,都是大功率的产品。
  至于EMC封装为何更适合用于中大功率,由于EMC封装可以拼成一个COB的结构,以实现集成光源的效果,因此光效上是有所提升的,非常适合室外路灯、隧道灯等中大功率照明领域。EMC耐热性能非常强,而中大功率的发热量是比较大的,如果去做小功率的话不划算,有些大材小用。在EMC封装过程中,对胶水、荧光粉的性能将提出更高的要求,目前胶水越来越薄型化,用在EMC封装需要胶水的耐热性更高,而荧光粉需要更高的耐湿耐温性,这些要求并不是每一家辅料厂都能够匹配得上的。
  另外,EMC封装还存在热流明维持率的问题。解决方案有两个,一是开发导热率较高的固晶胶,其次是降低固晶胶厚度,使产品热阻更加低。
  成本有待降低
  尽管EMC封装在市场非常火热,但整体市场接受程度却相差迥异,主要的原因还在于成本。据了解,为了保证产品品质,有的厂家选用模压工艺生产平面式EMC支架,但是因为热固性材料无法回收利用,导致价格居高不下。
  因此目前成本太高是EMC封装缺乏竞争力最主要的原因之一,EMC的结构形式以及制造良品率都会影响到支架的成本,基于这方面的考虑,一些厂商在EMC封装上面主要是结合切割和模压的方式在走,在成本方面2015年会比2014年会有很大的进步。(电源网)
集芯城—IC正品原装大批量在线商城:http://www.icjxc.com/
关注集芯城微信号:icjxc520,最新IC采销行情、新品发布、电子干货、商情资讯应有尽有!
