延时开关
2015年01月25日 10:35 发布者:秋悦
延时开关是使用电子元件继电器安装于开关之中,延时开关电路的一种开关。延时开关又分为声控延时开关、光控延时开关、触摸式延时开关等。延时开关的原理就是电磁继电器的原理,继电器的工作原理是,当继电器线圈通电后,线圈中的铁芯产生强大的电磁力,吸动衔铁带动簧片,使触点1、2断开,1、3接通。当线圈断电后,弹簧使簧片复位,使触点1、2接通,1、3断开。我们只要把需要控制的电路接在触点1、2间(1、2称为常闭触点)或触点1、3间(称为常开触点),就可以利用继电器达到某种控制的目的。4098型继电器线圈的工作电压有3伏、6伏、9伏、12伏等多种规格。吸合时线圈中通过的电流约为50毫安左右,触点间允许通过的电流可达1安培(250伏)。
工作原理:
将电源开关K2闭合,再按下按钮开关K1,这时,晶体二极管V1、V2导通,继电器吸合。同时电源对电容器C充电。当K1断开后由于C已被充电,它将通过R和V1V2放电,从而维持三极管继续导通,继电器仍然吸合。经过一段时间的放电,C两极间电压下降到一定值时,不足以维持三极管继续导通,继电器才释放。从K1断开到继电器释放的时间间隔称为延时时间。它决定于R和C的大小。一般C为100微法时,调节可调电阻器R可获得10秒至90秒的延时时间。若C取1000微法,则延时时间可达5分钟以上。
继电器上并联的二极管起保护作用,防止继电器断电释放时,由于自感产生高电压损坏晶体三极管。
元件规格:J继电器4098型工作电压6V V1V2晶体三极管9014 VD晶体二极管2CP10或1N4001 R可调电阻器100k C电解电容器100u/6V K1按钮开关。
焊接电路:
1、将各元件做焊前处理、镀锡。
2、焊接继电器。将继电器插入印刷板上对应的小孔。将5个引脚焊好。注意焊接时间要尽量短些,焊点应圆而小。
3、焊接R和C、可调电阻器R焊好后再插入印刷电路板焊接。电解电容器C焊接时要注意正负引脚位置。
轻触开关
轻触开关,使用时轻轻点按开关按钮就可使开关接通,当松开手时开关即断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。如领弈的IKI系列轻触开关。
轻触开关由于体积小重量轻在电器方面得到广泛的应用如:影音产品、.数码产品、遥控器、通讯产品、家用电器、安防产品、玩具、电脑产品、医疗器材、汽车按键等等。
封装种类:
1、SMT贴片;
2、DIP插件。
规格:6x6mm、12x12mm、5x5mm、3x6mm
轻触开关主要技术参数
1、环保标准:有RoHS、无卤、以及欧盟等地区对有害物质管控值的限定。
2、额定电流、电压:通常为毫安级,50mA 12VDC。
3、操作力度:50gf、100gf、160gf、260gf、320gf、520gf。
4、操作寿命:操作寿命一般与操作力度成反比,
拿160gf来说、通常6x6开关可以做到100万次~300万次寿命。
5、工作环境温度:-25摄氏度到+70摄氏度
6、开关行程:0.25mm
