福禄克推出最高分辨率的专家级红外热像仪
2015年01月20日 09:42 发布者:eechina
福禄克测试仪器(上海)有限公司日前宣布,福禄克红外热像事业部推出有史以来最高分辨率的红外热像仪:大师之选专家级热像仪----TiX1000、TiX660和TiX640,其高达2048*1536的实测红外像素使其成为业内无可匹敌的高清热像仪。同步发布的臻享系列---TiX560和TiX520拥有高达640*480的实测红外像素,铰接式镜头配合超大触摸屏成就卓越图像和灵动触控。此次全新发布的两大系列热像仪均采用最先进对焦技术,图像细致清晰,可轻松捕捉小温差、超远距离、微米级小目标、高速温度变化的目标,开启无限红外应用。大师之选专家级热像仪TiX1000、TiX660和TiX640
超高分辨率加上超优异的空间分辨率,配合合适的镜头和帧频,使得专家级热像仪可以满足几乎任何需求。对于大面积小目标、超远距离的检测现场,如大型工业设备的维护,隧道、大坝、建筑检测,地质研究以及高压输电等,都仍能提供到令人惊叹的细致图像。除此以外,配合三款微距镜头更能测量小至几十微米的目标尺寸,满足高端研发工程师们的检测与分析应用。
[*]单幅实测红外像素高达2048* 1536:一副热图包含314万个真实测量的温度数据。
[*]空间分辨率高达0.1 mRad:500米外可检测直径为5厘米目标,实现超远距离检测。
[*]帧频高达240 Hz:可测量时速300公里/小时或5000转/分钟的目标。
[*]精密位移成像技术:4倍实测红外像素,每一点都是真正的实测红外像素,并提供真实、准确的温度数据。
[*]EverSharp 多点对焦成像系统:同时对不同景深的对象进行准确自动对焦,在同一热图中均实现清晰成像并精确测温。
[*]高帧频模式:可选60Hz/120Hz/240Hz,提高热像仪的即时捕获温度的能力,观察温度的快速变化。
[*]对焦方式多达3 种:LaserSharp激光自动对焦,手动对焦,自动对焦,自由选择。
[*]数码变焦:连续变焦并高达32倍,且任意缩放局部细节。
[*]可见光像素高达800万:无可匹敌的工业级数码相机。
[*]测温范围高达2000度:测量特殊高温目标。
[*]热灵敏度高达0.03度:用不同颜色区分细微的温差。
[*]精度在全量程范围高达±1.5%或±1.5度:比国标高出25%,温度检测更精准。
[*]可选镜头多达8种:无论是特写或是远距离拍摄,均可捕捉,适合各种检测要求。
[*]数据接口多达5种:满足不同数据传输要求。
[*]5.6 英寸超清LCD 屏:从整体到局部,观察可细致入微。
图示1-大师之选专家级热像仪
臻享系列级热像仪TiX560和TiX520
同样采用了精密位移成像技术的TiX560和520热像仪,分辨率和像素可达标准模式下的4倍,提供真正的640* 480实测红外像素,实现精确测量,至臻成像,尽享灵动。
[*]180 度铰接式镜头:灵活检测特殊方位的目标。
[*]5.7 寸超大触摸屏:大视图实现非凡触控体验,可视区域扩大150 % ( 相较于3.5 英寸)。
[*]1.31mRad 空间分辨率:可检测0.2mm 微小目标。
[*]卓越的对焦系统:LaserSharp® 激光自动对焦,传统自动对焦和手动对焦,实现精准对焦。
[*]3s 间隔自动拍摄:实时捕捉快速变化的目标。
图示2-臻享系列热像仪
如需了解大师之选TiX1000、TiX660和TiX640,臻享系列TiX560和TiX520热像仪的更多信息,请访问Fluke官方网站:www.fluke.com.cn/ti,或拨打客服热线电话400-810-3435。
