精度高于1%的低成本MEMS低压力传感器
2015年01月12日 13:27 发布者:eechina
SMI为医疗和工业市场推出新的SM9541 MEMS的低压力传感器。拥有小于1% 的业界领先精度,设计工程师非常认可它的高性能,稳定性,和质量。该产品主要用于睡眠呼吸暂停低通气(CPAP,mPAP)、麻醉设备、氧合器、暖通空调、压力变送器、空气流量测量等设备。SMI(硅微结构公司)于2014年9月18日在美国加利福尼亚介绍了SM9541 MEMS的低压力传感器系列,此产品专为成本敏感且需要高精度的应用而设计。独特的计及差分输出可以优化信号的分辨率和诊断的能力。这款芯片具有14位的分辨率和1% 的精度,可以为用户提供高性能,同时,全量程内每年仅有0.2% 偏置,可以满足关键应用对可靠性和长期可靠性的需要。目前,低压力传感器有:10,20,40和100 cm?H2O(0.14,0.3,0.6,和1.4 PSI)。SM9541在低压力传感器市场具有革命性意义。在行业中具有高分辨率的I2C数字接口和稳定性。另外,可以为客户定制的压力和温度范围提供定制解决方案。
SM9541的核心是MEMS压力传感器,此传感器是基于SMI比较新颖且具有专利性的硅芯片技术平台。有了SMI的技术,用户可以长时间满足医疗行业所严格要求的最高级别的高精度性能。MEMS传感器结合了先进的信号调节IC,可提供完整的压力校准和温度补偿,采用容易使用的I2C接口技术。压力传感器是基于贴片封装技术标准,并采用业界JEDEC标准的SOIC-16封装便于PCB设计和组装。设计工程师们将青睐SM9541系列的设计灵活性及可重复性。SM9541正在生产中,性能合格,随时可供用户设计使用。
SM9541特点:
· 温度补偿范围:5℃至65℃
· 精度:±1% fs
· I2C数字接口
· 14位分辨率
· 工作电压:3.3伏
· 符合RoHS和REACH法规
