业内首款可配置序列信道的桥接控制器,待机模式功耗 5uA
2015年01月12日 13:20 发布者:eechina
赛普拉斯扩充其 USB 控制器产品组合,推出 CY7C6521x 全速 USB-Serial 桥接控制器系列。 这些桥接控制器是业界首款针对 UART/I2C/SPI 接口提供可配置序列信道的产品,具有业界最低的待机模式功耗 (5uA)。USB-Serial 桥接控制器整合业界顶尖的 CapSense 电容式触控感测技术(适用于触控敏感按键开关)和 USB-IF 电池充电规格 1.2 版(可侦测 USB 端口的电源)。 此系列控制器适合众多应用,例如可携式医疗装置(如血糖仪)、销售点终端机、序列缆线(包括 USB 对 UART 以及 RS232 缆线),以及其他需要 USB 联机的众多应用。
USB-Serial 是业界首款提供可配置序列信道的桥接控制器,能让使用者在 UART、I2C 或 SPI 接口之间进行选择。 双信道控制器的信道可独立配置为 UART、I2C 或 SPI 接口,并且可同时连接到具有不同串行接口的两个组件。Cypress 的 USB-Serial 桥接控制器系列整合业界领先的 CapSense· 技术,为触控敏感按钮提供支持。 此系列控制器可支持高达 8 个 CapSense· 按钮,具备 SmartSense 自动微调与耐水等进阶特点。
USB-Serial 桥接控制器具有整合式电池充电器侦测功能,能识别 USB 端口上的电源类型,如 USB 壁式配接器或 PC。 此功能符合 USB-IF 电池充电规格 1.2 版。 USB-Serial 桥接控制器会驱动电池管理控制器,达到更快速的电池充电,因此 Cypress 的 USB-Serial 控制器非常适合用于便携设备。USB-Serial 控制器无需进行编程,控制器和序列通道的参数可透过容易使用的设定公用程序进行修改。 Cypress 提供的软件驱动程序适合下列操作系统: Windows、Mac、Android 和 Linux。
USB-Serial 特点:
· SB-IF 认证 – TID # 40860041
· 具有整合式端子电阻和稳压器的全速 USB 控制器
· 整合式芯片上振荡器–无需外接组件
· 双序列信道,适用于 UART/I2C/SPI 接口
· 业界领先的 CapSense· 控制器
· 符合 USB-IF 电池充电规格1.2版
· 驱动程序支持 Windows、Mac、Android 和 Linux 操作系统
· 容易使用的设定公用程序
开发套件:
CYUSBS232: CYUSBS232 RDK 是评估 CY7C65213 USB-UART LP 桥接控制器的低成本套件。 此套件含有硬件说明文件,能当作公版设计以进行 USB 对 UART 缆线等应用的设计。 可透过容易使用的软件设定公用程序快速变更 USB-UART LP 桥接控制器的参数。 CY7C65213 控制器和 RDK 具有支持 Windows、Mac、Linux 和 Android 操作系统的驱动程序。
CYUSBS234: CYUSBS234 DVK 可协助评估 CY7C65211 单通道 USB 序列桥接控制器的功能。 DVK 在 PCB 上提供可测试 CapSense 功能的铜焊垫、测试 I2C 和 SPI 接口的一组 EEPROM、测试 UART 接口的 RS232 线路驱动器,以及测试 BCD 功能的锂离子电池充电控制器(电池未随附)。可透过容易使用的软件设定公用程序快速变更 USB-UART 桥接控制器的参数。 CY7C65211 控制器和 DVK 具有支持 Windows、Mac、Linux 和 Android 操作系统的驱动程序。
CYUSBS236: CYUSBS236 DVK 可协助评估 CY7C65215 双通道 USB 序列桥接控制器的功能。 此 DVK 在 PCB 上提供可测试 CapSense 功能的两个铜焊垫、测试 I2C 和 SPI 接口的两对 EEPROM、测试 UART 接口的两个 RS232 线路驱动器,以及测试 BCD 功能的锂离子电池充电控制器(电池未随附)。 可透过容易使用的软件设定公用程序快速变更 USB-UART 桥接控制器的参数。 CY7C65215 控制器和 DVK 具有支持 Windows、Mac、Linux 和 Android 操作系统的驱动程序。
