高效率手机射频功率放大器电力管理集成电路
2015年01月12日 13:19 发布者:eechina
麦瑞半导体公司(Micrel)日前推出MIC2807,这是一个对UMTS,EDGE,CDMA2000以及WCDMA等手提设备提供完整的RF解决方案的高性能电力管理集成电路。这一全新的设备,封装在微小的2.5毫米X2.8毫米MLF(R)中,共提供3种输出:一个2兆赫兹调节器和两个低噪音线性调节器。这一设备支持下一代3G手持设备以及WIBro和WiFi应用方案。“由于手机供应商配置了3G网络,并且手机功能由声音中心设备转向了图像中心设备。射频功率放大器将是电池最大的消耗者之一。MIC2807尤其旨在使射频功率放大器更加有效率。” Micrel公司电源产品营销主任拉尔夫?穆恩斯特说,“不仅为PA提供有效的动力供应,MIC2807还配备了两个极低噪音的高性能低压降稳压器(LDOs),它们是为RF收发器供应动力并且提供高精度的偏压供应的理想部件。
MIC2807中的调节器的输出电压能够被外部的DAC动态调整,以最大化手机的通话时间。通过调整应用到射频功率放大器中的电压,发射功率能与环境操作状况相匹配。当靠近基站时,输出的功率可以被调低,在信号较弱的地区,手机或许需要增强发射功率以保持可靠的连接。在功率最大的情况下,MIC2807有一个旁路模式,用于将RF PA直接连接到电池,因此对当前负载提供最大功率。当DAC控制电压超过预设水平时,这个内部的75毫欧的旁路开关将自动被激活。
集成电路输入电压范围从2.7伏到5.5伏,DAC可调整输出电压范围从0.3伏到3.6伏。在PWM模式下,MIC2807降压调节器将对通过当前完全整合的MOSFET开关提供超过600毫安的输出电流。在旁路模式下,它能够对当时的负载提供超过1安培的电流。其中一个设备内的线性调节器能够提供高达200毫安的电流,适合为射频收发器提供动力,而另一个线性调节器则可以提供最高达到30毫安的电流。线性调节器有一个1千赫兹的70分贝高滤波器,并且通常提供一个32μVRMS的低噪音输出。MIC2807拥有在PWM和旁路模式下的输出电流限制,以及芯片上的热传感和关闭功能,能全面防止输出错误和保证在极端工作状况下的正常运行。
