RX族新增首次使用40纳米工艺的MCU
2015年01月12日 13:18 发布者:eechina
全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社,日前发布了RX64M系列微控制器(MCU),作为RX族32位MCU的旗舰产品,该系列产品首次使用了40纳米工艺。这一最新系列共包括112个产品,均集成了2013年11月发布的RX系列新CPU内核“RXv2”, 运行频率为120MHz,并内置零等待周期高速闪存,适用于要求高速实时性能及大容量存储器的工业设备及网络设备。新型MCU可以使系统设计人员更快速、更高效地开发出高性能、支持多种通信功能的低功耗工业设备。随着互联社会和物联网(IoT)市场的不断扩大,物联网相关产品日益多样化,例如在工厂自动化和楼宇自动化中使用的互联网络和工业设备,这些应用推动了对CPU更高的运算性能、提高实时响应及低功耗的需求。
在智能工厂和智能建筑中的应用也推动了对存储容量的扩充需求,例如以太网、USB以及其他通信功能将更加普及,以支持从工厂级到设备级的各级通信。扩充存储器容量也将在支持应用设备进一步小型化、以及防止数据泄露给未授权方等方面发挥关键作用。
随着系统规模的扩大化和复杂化,软件和硬件从开发到测试的处理步骤和成本不断增加,如何提高开发效率、缩短开发周期已经成为重点需要考虑的问题。为了解决这些问题,瑞萨电子开发出了新的RX64M系列MCU产品。
RX产品家族涵盖从中端到高端的产品,可以覆盖更广泛的应用,作为该家族的一员,RX64M MCU可以为那些要求更高的性能、带有片上存储器、低功耗的应用提供高端的MCU解决方案。同时因为新MCU产品与现有的产品线兼容,因此现在正在使用RX产品的用户可以很轻松地转移到新MCU上。此外,使用RX64M MCU或其他RX族产品的系统设计工程师也可以使用强大的软硬件开发工具,这些工具可以减少开发和测试处理步骤,降低成本。
RX64 M系列MCU产品的主要特征如下:
(1) 采用先进的40纳米工艺,不仅可以提高片上闪存存储容量,同时也降低了功耗,实现了更高的CPU性能
RX64M系列MCU产品采用了先进的40纳米工艺,不但集成了高达4MB的业界最快的闪存(零等待状态达到120 MHz工作频率)和高达512 KB的SRAM,而且与瑞萨现有的RX系列产品相比,将运行时的功耗降低了40%。此外,该系列产品通过集成新架构RXv2核,实现了504 CoreMark的高CPU性能,该性能为上一系列产品1.6倍,标志着嵌入式MCU系统进入了一个新阶段。RX64M系列产品提高了实时性能和低功耗性能,并可以通过减少外部存储器为降低成本做出贡献。
(2)针对工业应用的广泛的外设功能
RX64M系列MCU产品除了扩充了通信功能,还新增了PWM定时器功能。此外,新产品还集成了瑞萨现有的RX600系列MCU产品的功能,可与现有产品高度兼容。通过集成了在工业应用中需求很高的电机控制定时器功能和支持IEEE1588的以太网功能,新MCU系列产品可以提高系统间的同步性能,并为所有类型的电机控制提供灵活的支持。此外,除了可以支持通用串口通信之外,这些产品还可以支持两个USB接口(主/从/OTG)和两个以太网MAC、SD主机接口、QSPI(四线串行外设接口)等高速通信功能。而且,该系列产品还带有加密功能,可增强这些通信功能的可靠性及健壮性。
(3) 可支持硬件和软件开发需求的强大开发环境
为了能使用户迅速投入到开发中,瑞萨和多家第三方工具开发商共同构筑起了丰富的RX开发工具生态系统支持RX64M系列MCU产品,例如Micrium、Express Logic、CMX 、SEGGER和freeRTOS等开发商。无论是瑞萨的基于Eclipse的e2 Studio集成开发环境(IDE),还是IAR Systems公司的“面向RX的嵌入式工作台”(EWRX ) IDE都可以支持RX64M系列产品的完整构建和调试。除了带有瑞萨E1片上调试器(JTAG接口 )的RX64M系列产品入门套件,瑞萨还提供了囊括了各种内置外设驱动软件的RX驱动程序包。同时,瑞萨还准备了一套交互式、基于GUI的代码生成工具,并将其集成到e2 Studio中,并允许用户自动生成初始化程序和MCU外设驱动代码。瑞萨将自2014年3月起逐步引入这些能有效减少RX64M硬件和软件开发步骤和成本的软件工具。
