Avago Technologies 面向电机驱动和逆变器应用推出两款新高度集成智能门驱动光电耦合器
2015年01月12日 13:17 发布者:eechina
功能齐全的 2.5A 和 4A 门驱动光电耦合器可以大幅度节省系统成本和电路板空间,提升整体电源效率和可靠性Avago Technologies 为有线、无线和工业应用模拟接口零组件领先供应商,于2014年2月19日宣布推出两款新高度集成智能门驱动光电耦合器,ACPL-336J 和 ACPL-337J 分别具有 2.5A 和 4A 轨对轨输出,可以直接推动高功率 MOSFET 或 IGBT。新产品具有高电流轨对轨输出、内置 LED 驱动电路、有源米勒钳位、高 DESAT 去饱和屏蔽电流源以及欠压锁定 (UVLO, Under Voltage Lock-Out) 反馈控制电路,为电机控制和电源逆变器应用提供完整高成本效益的门驱动解决方案。
“随着满足现今应用高功率和高效率需求所带来的门驱动更高设计复杂度,已经采用 Avago 经市场证实 HCPL-316J 的客户希望可以拥有更高的关键门驱动功能块片上集成。”Avago 隔离产品事业部营销总监 Kheng-Jame Lee 指出,“新推出的 ACPL-336J 和 ACPL-337J 不仅仅可以节省门驱动设计的外加零组件数量,也为电机驱动和逆变器应用的紧凑门驱动光电耦合器解决方案立下新标准。”
ACPL-336J/ACPL-337J 产品特点:
· 高电流轨对轨输出,节省输出缓冲电路并提高电源效率
· 集成 LED 驱动电路、有源米勒钳位和高 DESAT 去饱和屏蔽电流源,节省系统成本和电路板空间
· 集成短路保护以及故障 (FAULT) 和欠压锁定 (UVLO) 反馈控制电路,提高驱动系统可靠性并保护 IGBT
· VIORM = 1414VPEAK 高强化绝缘电压,提供高电压应用可靠的防失效安全保护
· 8.3mm 爬电距离和电气间隙,符合严格系统级安全规范要求
· 典型 50kV/μs 高 CMR,避免高噪环境中的错误驱动
· CSA、UL 和 IEC 安全规范认证带来快速系统级安全反应和上市时程
