大气电场仪雷电预警系统
2015年01月07日 17:29 发布者:jinshizhixin
大气电场仪雷电预警系统
雷电产生强大闪电电流、炽热高温和强电磁辐射等效应对国民经济建设造成许多危害。如形成森林火灾、引起储油库爆炸、破坏高压输电线路、影响无线电通讯、造成飞行事故、破坏建筑物和造成人畜伤亡等。因此多年来雷电活动一直为人们关注和重视。
建立有效的雷电监测预警系统以及研究相应的预警预报方法,对于减少雷电对人民生命和财产造成的损失有着重要的意义。
一、产品介绍
JSZX-DQDC-01是建立在差模测量技术基础上的大气探测产品,它的工作原理是对不断被屏蔽及开放的探测电极带电量的增益放大,转换为数字电场值,从而实时监测大气电场的变化,进而实现对半径15~20km区域可能产生的雷电进行预测和报警。
JSZX-DQDC-01利用先进的微处理器数据系统,能实时准确地记录地面上的静电场值与变化率,能连续启动三级雷电报警。
1、独特的外形设计
JSZX-DQDC-01的外形设计独特,能有效避免积水、积雪、灰尘、鸟粪等对所测电场产生的影响,该外形已申请专利保护。
2、先进的硬件系统
采用了精度更高,更灵敏的电子元器件,保证了数据的准确性。数据采集与处理系统采用了新一代的数据采集芯片,取样速度是5ms,而同类产品的取样速度约在16ms左右。
3、较强的抗干扰能力
在嵌入式软件中,增加了数据预处理功能,使周边的环境电场对探测所造成的影响降至最低限度,保证了所检测数据的有效性,同时在某种程度上,降低了对安装点的要求。
4、灵活的通讯功能
数据传输支持232、GPRS等。采用了先进的通讯控制接口,进而可以直接通过Internet网络进行远程监控和切换市电与UPS电源等操作。
5、能多探头组网
JSZX-DQDC-01可以再单机或联网状态下使用,单机可以为单一场所提供雷电预警;多台联网使用可以组成雷电侦测网络,使用者可以实时地对不同范围进行探测与观察,通过计算机软件把按一定规律分布在各处的探头收集到的数据进行汇总和计算、分析,掌握整个区域某一时段的带电云层的变化资料,并可以此做出较为准确的推测和预报。
6、能与其他气象设备配合使用
JSZX-DQDC-01可以与其他气象设备配合使用来提高预警的准确率,如气象雷达、闪电定位仪等。
7、能提供多种报警手段
能提供声、光报警,手机短信报警等功能。
8、能适应各种恶劣的环境
JSZX-DQDC-01所采用的核心材料在海洋和化学工业环境中具有教养的耐腐蚀能力,能适应各种恶劣的安装环境。二、技术指标 http://www.jszxtech.com/static/editor/kindeditor/attached/image/20141202/20141202113808_34276.jpg三、应用范围
1、它的主要用途是,为气象、地震、环保等部门,那些需要长期、不间断地连续测量的场所,提供大气背景电场强度的大小和变化状况;
2、它的单独使用、或局地组网使用,可以提供该处、或该地区各处遭雷击危险性大小的监测和预警。有助于立体防雷的研究。该仪器尤其适用于重要基地、阵地、建筑群、机场、火箭发射场、城市、雷达站、深林防火区域、高尔夫球场、大型游乐场、海滨浴场、变电站、石油储运站等重点防雷区域。
3、在气象测站上广泛采用,可使常规温、压、湿、风的传统数据上加上了电参数,可为气象分析和理论研究增加一维,意义十分重大。四、系统组成 大气电场仪由探头、采集箱,电脑,报警器,交流电源或UPS和太阳能板,通信模块等组成。
北京金石智信科技有限公司 智能系统产业领跑者 www.jszxtech.com
支持一下
