51单片机DIY制作实例:酷炫的旋转LED数字显示电子钟(含C语言源程序)
2014年12月26日 14:33 发布者:designapp
该文是一篇基于51单片机的DIY制作详述,作者此时是51单片机初学者,这个制作也可以作为不少单片机学习者的练手实验,如进行多样衍生会得到不错的设计。
来源:xieweichao的博客,EDNC BLOG
在网上看到不少老外做的各种旋转LED显示屏,非常cool,我也动手用洞洞板试做了一个类似的显示屏,结果感觉还不错。于是再接再励继续努力,将作品进一步改进,完善后制成如今这个样子。
由于刚学51单片机,加上制作电路板软件也是从零开始,的确花了我不少的时间和精力。不过也就是在这艰难的独立制作中,真正学到了不少实在的东西。
本项目的关键是如何解决高速旋转的电路板如何供电,如何调时的问题。我采用电机电刷的原理,将旋转轴钻空,通过一只插头将电源的从反面引到前面的电路板上,而这个旋转的插头又与固定在背板上的两个铜片接触的。调时的问题有些困难,一是让电路板在旋转前与PC机相接,由电脑传送调时数据,这虽然可行但不方便。还有就是用遥控方法,但此方案在调试方面有很大的困难。
显示方式上,我采用平衡式的两排LED,这除了在旋转时能较好的保持平衡外,主要能利用两边交替显示方式,比单排要快一倍。
本装置不仅是一个时钟,它还可以动态显示汉字及图案,这就看如何发挥了。
其具体制作过程如下:
一, 旋转电机的制作
从制作成本与方便考虑,选用旧电脑用的大软驱上的直流无刷电机,只是对局部进行改造。
就是这种古董软驱
软驱上的直流无刷电机
拆开后的电机
仔细拆开直流电机,将带圆盘的铝轴从中开孔,让它刚好能插入一个插头。
将旋转轴加工成这样
装配好以后按拆开时的顺序,反序将轴安装直流电机上。
电机装配完成后用两片铜片做的电刷
电刷装好后的侧面图
将电路板上较突出的元件改焊在反面,
电机的电源接法。
从电路板标注的符号看,“+”为电源正,“G”为电源负,“C”与“M”端分别与电源正相连匀可使电机运转
将一张旧唱片按电机座的位置开孔,而定位用的挡光板应根据电路板上感光组件的位置确定。
二, 电路板的制作
本制作品用51单片机控制,具体电原理图如下:
用Protel 99设计制作了电路板。
最后得到完成的作品。
遥控器用的是松下车载机的,只用了其中的六个键。
三, 软件编程
因学的是C51(不懂汇编)这里只提供C语言源程序,并限制为无遥控功能。也可提供带遥控功能的hex文件。
#include
sbit gate11=P3^0;
sbit gate12=P3^1;
#define unit unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar data BUFFER[]={0,0,0,0,1,1,7};
uchar data M[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
uchar code NUM1[] =
0x80,0x7F,0xC0,0xFF,0x40,0x90,0x40,0x8C, // -0-
0x40,0x82,0xC0,0xFF,0x80,0x7F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x81,0x80,0x81,0xC0,0xFF, // -1-
0xC0,0xFF,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,
0x80,0xE0,0xC0,0xF0,0x40,0x98,0x40,0x8C, // -2-
0x40,0x86,0xC0,0xC3,0x80,0xC1,0x00,0x00,
0x80,0x40,0xC0,0xC0,0x40,0x84,0x40,0x84, // -3-
0x40,0x84,0xC0,0xFF,0x80,0x7B,0x00,0x00,
0x00,0x0C,0x00,0x0E,0x00,0x0B,0x80,0x89, // -4-
0xC0,0xFF,0xC0,0xFF,0x00,0x88,0x00,0x00,
0xC0,0x47,0xC0,0xC7,0x40,0x84,0x40,0x84, // -5-
0x40,0x8C,0x40,0xFC,0x40,0x78,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x80,0xFF,0xC0,0x84,0x40,0x84, // -6-
0x40,0x84,0x00,0xFC,0x00,0x78,0x00,0x00,
0xC0,0x00,0xC0,0x00,0x40,0xF0,0x40,0xF8, // -7-
0x40,0x0C,0xC0,0x07,0xC0,0x03,0x00,0x00,
0x80,0x7B,0xC0,0xFF,0x40,0x84,0x40,0x84, // -8-
0x80,0x03,0xC0,0x87,0x40,0x84,0x40,0x84, // -9-
0x40,0xC4,0xC0,0x7F,0x80,0x3F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63, // -:-
0x00,0x63,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
uchar code NUM2[]=
0x00,0x00,0x7f,0x80,0xff,0xc0,0x82,0x40, // -0-
0x8c,0x40,0x90,0x40,0xff,0xc0,0x7f,0x80,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x40,0x60,0x40, // -1-
0xff,0xc0,0xff,0xc0,0x00,0x40,0x00,0x40,
0x00,0x00,0x41,0xc0,0xc3,0xc0,0x86,0x40, // -2-
0x8c,0x40,0x98,0x40,0xf0,0xc0,0x60,0xc0,
0x00,0x00,0x40,0x80,0xc0,0xc0,0x88,0x40, // -3-
0x88,0x40,0x88,0x40,0xff,0xc0,0x77,0x80,
0x00,0x00,0x0c,0x00,0x1c,0x00,0x34,0x00, // -4-
0x64,0x40,0xff,0xc0,0xff,0xc0,0x04,0x40,
0x00,0x00,0xf8,0x80,0xf8,0xc0,0x88,0x40, // -5-
0x88,0x40,0x8c,0x40,0x8f,0xc0,0x87,0x80,
0x00,0x00,0x3f,0x80,0x7f,0xc0,0xc8,0x40, // -6-
0x88,0x40,0x88,0x40,0x0f,0xc0,0x07,0x80,
0x00,0x00,0xc0,0x00,0xc0,0x00,0x83,0xc0, // -7-
0x87,0xc0,0x8c,0x00,0xf8,0x00,0xf0,0x00,
0x00,0x00,0x77,0x80,0xff,0xc0,0x88,0x40, // -8-
0x00,0x00,0x70,0x00,0xf8,0x40,0x88,0x40, // -9-
0x88,0x40,0x88,0xc0,0xff,0x80,0x7f,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xc0,0x01,0x80,0x03,0x00, // -/-
0x06,0x00,0x0c,0x00,0x18,0x00,0x30,0x00,
unit disp1,disp2,key1,key2;
unit ii,jj;
unit i,sw,xz;
void Delay(unit ms){
ms="ms"*3;
while(--ms);
void num_led(int kk, int tt)
int jj;
for(jj=0;jj201+xz){
BUFFER=0;
BUFFER=BUFFER+1;
if (BUFFER==60){
BUFFER=0;
BUFFER=BUFFER+1;
if (BUFFER==60){
BUFFER=0;
BUFFER=BUFFER+1;
if (BUFFER==24){
BUFFER=0;
BUFFER=BUFFER+1;
if (BUFFER>M-1]){
BUFFER=1;
BUFFER=BUFFER+1;
if (BUFFER>12){
BUFFER=1;
BUFFER=BUFFER+1;
if(BUFFER>99) {
BUFFER=0;
M=M-1;
void intersvr0(void) interrupt 0
sw=1;
void main(void)
xz="8";
key1=1;key2=0;
EA="1";
IT0=1;EX0=1;
IT1=1;ET0=1;
TMOD="0x11";
TH0=-5000/256; TL0=-5000%256;
TR0=1;
for(;;){
Delay(10);
if(sw==1) {display_clock();sw=0;}
四, 运行效果
从开机,调整到最后完成。
开机时
调时状态
正常运行状态
好拽呀 也想做
