A/D 型单片机使用手册
2010年06月28日 18:42    发布者:topcircuit
17856
第一部份 单片机概论.................................................................. 1
第一章 硬件结构........................................................................................ 3
简介..............................................................................................................3
特性..............................................................................................................4
技术特性..............................................................................................4
内核特性..............................................................................................4
周边特性..............................................................................................5
选择表..........................................................................................................5
系统框线图..................................................................................................6
引脚分配......................................................................................................7
引脚说明......................................................................................................8
极限参数....................................................................................................12
直流电气特性............................................................................................13
交流电气特性............................................................................................14
系统结构....................................................................................................15
时序和流水线结构(Pipelining) .........................................................15
程序计数器........................................................................................17
堆栈....................................................................................................19
算术及逻辑单元 – ALU...................................................................20
程序存储器................................................................................................21
结构....................................................................................................21
特殊向量............................................................................................22
查表....................................................................................................23
查表程序范例....................................................................................23
数据存储器................................................................................................25
结构....................................................................................................25
通用数据存储器................................................................................26
专用数据存储器................................................................................27
A/D 型单片机使用手册
ii
特殊功能寄存器........................................................................................28
间接寻址寄存器 – IAR, IAR0, IAR1...............................................28
间接寻址指针 – MP, MP0, MP1 ......................................................28
储存区指针 − BP ..............................................................................29
累加器 – ACC...................................................................................29
程序计数器低字节寄存器 – PCL....................................................30
表格寄存器 – TBLP, TBLH..............................................................30
状态寄存器 – STATUS.....................................................................30
中断控制寄存器 – INTC, INTC0, INTC1 .......................................31
定时/计数寄存器...............................................................................31
输入/输出端口和控制寄存器...........................................................32
脉冲宽度调制寄存器 − PWM, PWM0, PWM1, PWM2, PWM3....32
I2C 总线寄存器 − HADR, HCR, HSR, HDR...................................32
A/D 转换寄存器 − ADRL, ADRH, ADCR, ADSR ..........................32
输入/输出端口..........................................................................................33
上拉电阻............................................................................................33
PA 口的唤醒......................................................................................33
输入/输出端口控制寄存器...............................................................34
引脚共用功能....................................................................................34
编程注意事项....................................................................................38
定时/计数器..............................................................................................39
配置定时/计数器输入时钟源...........................................................40
定时/计数寄存器 – TMR,TMRL/TMRH,
TMR0L/TMR0H, TMR1L/TMR1H...................................................41
定时/计数控制寄存器 – TMRC, TMR0C, TMR1C.........................42
定时器模式........................................................................................44
事件计数器模式................................................................................44
脉冲宽度测量模式............................................................................45
可编程分频器(PFD) ..........................................................................46
预分频器(Prescaler)...........................................................................46
输入/输出接口...................................................................................47
编程注意事项....................................................................................47
脉冲宽度调制器........................................................................................48
6+2 PWM 模式..................................................................................50
7+1 PWM 模式..................................................................................51
PWM 输出控制..................................................................................52
模数转换器................................................................................................53
A/D 转换器数据寄存器 – ADRL/ADRH ........................................53
A/D 转换器控制寄存器 – ADCR ....................................................54
A/D 转换器时钟源寄存器 – ACSR.................................................56
A/D 输入引脚....................................................................................57
A/D 转换的步骤................................................................................57
A/D 转换功能....................................................................................61
目录
iii
I2C 总线串行接口.....................................................................................63
I2C 总线从地址寄存器 – HADR......................................................64
I2C 总线输入/输出数据寄存器 – HDR ...........................................64
I2C 总线控制寄存器 – HCR.............................................................64
I2C 总线状态寄存器 – HSR.............................................................65
I2C 总线通讯......................................................................................66
中断............................................................................................................70
中断寄存器........................................................................................70
中断优先权........................................................................................73
外部中断............................................................................................73
定时/计数器中断...............................................................................73
A/D 中断............................................................................................74
I2C 中断..............................................................................................74
编程注意事项....................................................................................75
复位和初始化............................................................................................76
复位....................................................................................................76
振荡器........................................................................................................83
系统时钟配置....................................................................................83
系统晶体/陶瓷振荡器.......................................................................83
系统电阻电容振荡器........................................................................84
看门狗定时振荡器............................................................................84
暂停模式下的暂停和唤醒........................................................................85
看门狗定时器............................................................................................86
掩膜选项....................................................................................................88
应用电路....................................................................................................89
第二部份 程序语言.................................................................... 93
第二章 指令集介绍.................................................................................. 95
指令集........................................................................................................95
指令周期............................................................................................95
数据的传送........................................................................................96
算术运算............................................................................................96
逻辑和移位运算................................................................................96
分支和控制的转换............................................................................96
位运算................................................................................................96
查表运算............................................................................................97
其它运算............................................................................................97
指令设定一览表........................................................................................98
惯例....................................................................................................98
A/D 型单片机使用手册
iv
第三章 指令定义.................................................................................... 101
第四章 汇编语言和编译器.....................................................................115
常用符号..................................................................................................115
语句语法..................................................................................................116
名称..................................................................................................116
操作项..............................................................................................116
操作数项..........................................................................................116
注解..................................................................................................116
编译伪指令..............................................................................................117
条件编译伪指令..............................................................................117
文件控制伪指令..............................................................................118
程序伪指令......................................................................................120
数据定义伪指令..............................................................................124
宏指令..............................................................................................126
汇编语言指令..........................................................................................130
名称..................................................................................................130
助记符..............................................................................................130
操作数、运算子和表达式..............................................................130
其它..........................................................................................................133
前置引用..........................................................................................133
局部标号..........................................................................................133
汇编语言保留字..............................................................................134
编译器选项..............................................................................................135
编译列表文件格式..................................................................................135
源程序列表......................................................................................135
编译总结..........................................................................................136
其它..................................................................................................136
第三部份 开发工具.................................................................. 139
第五章 单片机开发工具........................................................................ 141
HT-IDE 集成开发环境............................................................................141
盛群单片机仿真器(HT-ICE) ..................................................................143
HT-ICE 接口卡................................................................................143
OTP 烧录器......................................................................................143
OTP 转接座......................................................................................143
系统配置..................................................................................................144
HT-ICE 接口卡设定........................................................................145
安装..........................................................................................................146
系统需求..........................................................................................146
硬件安装..........................................................................................146
软件安装..........................................................................................147
目录
v
第六章 快速开始.................................................................................... 153
步骤一:建立一个新项目..............................................................153
步骤二:将源程序文件加到项目中..............................................153
步骤三:建立项目..........................................................................153
步骤四:烧录OTP 单片机.............................................................154
步骤五:传送程序与掩膜选项单至Holtek ..................................154
附录.............................................................................................. 155
附录A 特性曲线图.................................................................................. 157
附录B 封装信息...................................................................................... 167
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
lyong2002 2010年06月30日
下載是一個網頁,還扣了我的分,為什麽呀.下載為什麽出錯了
srxz 2010年06月30日
我下载是正常的呀。我把文件解压缩了,这回简单了吧?
nuaachu 2010年07月01日
:victory:
rrrj1979 2010年07月09日
:handshake
sjsjs 2010年07月11日
谢谢楼主分享!
sicom 2010年07月12日
HT46R47,HT46R22,
HT46R23,HT46R24
A/D 型单片机
inter122971 2010年07月24日
怎么才能提高积分呢
1046235000 2010年12月06日
学以致用
qmd01 2011年07月28日
回复6楼rrrj1979:
学习
yangguang100 2013年09月04日
