LPC1111+DM9000A
2010年06月24日 21:55 发布者:sinanjj
边学cadence边画 网友评论
sinanjj 2010年06月25日
DM9000AEP 现在价格10RMb. 和DM9000A共用一个datasheet. order number那里才会写出DM9000AE DM9000AEP.
DM9000C 得查查
DM9000C 得查查
sherwin 2010年06月25日
再补充一个思路:
有很多新款的MCU,都带有Ethernet controller的,比如NXP最新推出的LPC175X/6X系列,就是32bit的ARM CORTEX M0片子,自带Ethernet和USB,你只要配一个变压器就够了。
LPC175X的价格应该在$1.0左右,加上变压器$0.3左右,其他的电源、电容电阻、IO驱动等等,算RMB10.0,总成本应该可以控制在RMB20元上下的。
再补充一个思路:
老郭 2010年06月25日
强拆!
强拆!
sinanjj 2010年06月25日
再补充一个思路:
LPC175X的价格应该在$1.0左 ...
sherwin 发表于 2010-6-25 09:39 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
LPC1751的价格都在35RMB左右. 估计没戏
http://www.embeddeddeveloper.com/images/icon_pdf.gif LPC1758 LPC1000 http://www.embeddeddeveloper.com/images/mini_NXP.gif ARM Cortex-M3 100MHz 524288 LQFP80 http://www.embeddeddeveloper.com/images/icon_pdf.gif LPC1756 LPC1000 http://www.embeddeddeveloper.com/images/mini_NXP.gif ARM Cortex-M3 100MHz 262144 LQFP80 http://www.embeddeddeveloper.com/images/icon_pdf.gif LPC1751 LPC1000 http://www.embeddeddeveloper.com/images/mini_NXP.gif ARM Cortex-M3 100MHz 32768 LQFP80 http://www.embeddeddeveloper.com/images/icon_pdf.gif LPC1752 LPC1000 http://www.embeddeddeveloper.com/images/mini_NXP.gif ARM Cortex-M3 100MHz 65536 LQFP80 http://www.embeddeddeveloper.com/images/icon_pdf.gif LPC1754 LPC1000 http://www.embeddeddeveloper.com/images/mini_NXP.gif ARM Cortex-M3 100MHz 131072 LQFP80
再补充一个思路:
sherwin 2010年06月25日
你在哪里询到的价格?我前段时间参加NXP的新款MCU推广会议,就是推的LPC1000系列,据说最便宜的只要$0.65呢(采购量1000片以上)。
除了NXP,还有很多类似的片子,比如CYPREES、SiliconLab,台湾的N多厂家,你可以再查一查。
baiyni888 2010年06月25日
飞利浦的不错
飞利浦的不错
sinanjj 2010年06月25日
除了NXP,还有很多类似的片子,比如CYPREES、SiliconLab,台湾的N多厂家,你可以 ...
sherwin 发表于 2010-6-25 11:17 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
在淘宝上看的价格.
我再查查
如果DM9000系列的话, 用DM9000CEP是最好的.
ENC28j60确定有发热过大bug,
在淘宝上看的价格.
我再查查
ENC28j60确定有发热过大bug,
sinanjj 2010年06月25日
LPC1000系列里, 只有LPC1700系列有网口. 让后这个系列里最低配置是LPC1751, 32Kflash, 80管脚. 这个价格应该在30-40左右.
和淘宝报价差不多.
最便宜的是LPC1100系列. 可能能到1$下.
这些集成了网卡的MCU, 配置都很高, 所以普遍在30-40RMB也是正常的.
估计得用MCU+DM9000CEP方案
和淘宝报价差不多.
估计得用MCU+DM9000CEP方案
sherwin 2010年06月25日
嗯,那也可以分高低两档来做。
集成了Ethernet Controller的片子,其外围走线简洁可靠,通讯质量有保证,EMC辐射较少,相对功耗也较低,而且可控性强,整体体积可以做的较小,比较符合我之前跟你提到的走DIY路线的模式。
分立组合的,光是MCU跟MAC之间的并行总线连接,就够让人操心的了,呵呵。此外其性能不易把握,EMC辐射较强,恐怕将来推广的时候,市场面会受一定的限制的。建议你慎重考虑一下。
嗯,那也可以分高低两档来做。
sherwin 2010年06月25日
另外,你先选一下型号,回头我帮你找供应商问问价格,看能否找到比较廉价的片子吧,呵呵。
sherwin 2010年06月25日
to 小jj:
你参考一下这个网页吧: http://www.eehome.cn/read-htm-tid-32990.html
是Silicon Lab公司的CP2200,单芯片的Ethernet控制器。在Digikey的报价是$5@1K:http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=2556697&k=CP2200
按照通常的经验,Digikey的报价比市面价要高10%~30%的,所以这个片子还是很值得考虑的。
to 小jj:
sinanjj 2010年06月25日
-----------------------我有高频布线的经验. 这个倒是小菜一碟. 我看到很多人在做这个板子的时候不考虑EMC, 得到的效果当然差了.
Silicon Lab公司的CP2200,也是需要MCU控制它的. 相当于DM9000A或者ENC28j60一样的芯片.
见这个CP2200datasheet里边的典型应用图. (肯定比DM9000A贵, 因为DM9000A是台湾DAVICOM的)
17501
17501
sinanjj 2010年06月25日
查了查, 最便宜的就是DM9000A, DM9000C用的还不多. 不敢用.
sherwin 2010年06月26日
Good boy! :)
Good boy! :)
旷野星空 2010年11月29日
爱欣文科技有限公司
[了解我们]:爱欣文科技有限公司,长期从事国际最新集成电路(IC)代理销售业务.总公司下设香港公司和深圳公司及武汉公司,以及在内地各有关地区业务办事处等机构,构成了国际国内IC市场营销业务的立体网络,是一个国际集成电路(IC)专业化全球化的代理销售公司. 公司接受荣誉授权,全面代理台湾DAVICOM联杰国际﹑MAGCOM磁威、美国C2、TMC晶扬等国际知名1品牌集成电路(IC)及其相关的全线产品。
[网络系列集成电路专家]:DAVICOM(台湾联杰国际)网络芯片产品线
Davicom高速以太网路晶片(其"性价比"优于SMSC LAN9210,AX88796,CS8900A,RTL8019......)
①10/100MB/S SWITCH和高速以太网络芯片
DM9006EP-64PIN LQFP,采用0.18工艺制成,2PORT SWTICH,支持远程唤醒,IGMP,STP协议功能
DM9003EP-64PIN LQFP,采用0.25工艺制成,2PORT SWTICH,支持远程唤醒,HP 双绞线自适应功能
DM9013EP LQFP128PIN,3PORTS,1.8V-3.3V供电
DM9103EP LQFP128PIN,3PORTS,PCI BUS,1.8V-3.3V供电
DM9000AEPLQFP48PIN,采用0.25工艺制成,低功耗供电电压2.5V-3.3V
DM9000CEP LQFP48PIM,采用0.18工艺制成,低功耗供电电压1.8v-2.5v,支持AUOT-MIX功能.
DM9000CIEP_工规网络芯片(工作温度-45--80度)
DM9000E - (SMSC LAN91C111 Equivalent)ISA接口高速以太网络三合一单芯片(含 MII / RMII 接口).
DM9601 - USB接口高速以太网络三合一单芯片.
DM9102H - PCI 接口高速以太网络三合一单芯片(Auto-MDIX). 0.25um
IPCAMERA DM9168+dm9161AE全套方案 ②10MB/S 以太网络芯片
DM9008AE - 0.25工艺制成,LOCAL BUS接口以太网络三合一单芯片
③10/100MB/S 高速以太网络实体层收发器
DM9161B - 低功率, 高速以太网络实体层收发器. 48-pin 0.35um.
DM9161A - 低功率, 高速以太网络实体层收发器. Auto-MDIX. 48-pin 0.25um.
DM9161E
DM9161BIEP-工业级物理层PHY芯片(工作温度-45--80度)
DM9332 - 100M高速以太网络光纤实体层媒体转换器. 48-pin.
DM9331
DM9302 - 100M高速以太网络光纤实体层媒体转换器.
DM8203EP - FAST Ethernet Switch,内置IGMP,STP功能。
④DAVICOM¬¬¬--MODEM芯片:DM562P/DM562AP,性价比优异,该款IC由 两个芯片组成DM6588和DM6580 ,同异步兼容,內置驱动器,支持FSK和DTMF来电显示,同时,也支持56K V.90 DATA /14.4-33.6K 彩色FAX/Voice/Speaker Phone For Embedded System
[网络变压器(滤波器)专家]: MAGCOM(台湾磁威)网络滤波器产品线
品种类型齐全:HS12363、HS12366、HS12369、HS9001、HS9016、HS9024
无铅工艺,系环保产品
最大耐受电压1500V ? 具有普通型,高品质型,超薄型,应用范围广泛
适用各类电子产品配套使用
品质高,价格优,性能稳定,名扬全球,远销欧美各国及全球各地,遍及中国大陆
[强大的免费技术支持]: 我公司为国内总代理商,免费为客户提供网络部分整套的产品生产解决方案,在产品生产过程中如果遇到技术上的问题我们可以免费提供下列服务:
①提供完整的开发资料及强大的技术支援,成熟可靠的产品方案.
②芯片的数据手册,原理图,驱动.
③Layoeut(布板指南).
④编程指南.可以提供各种产品方案,由原厂工程师解决各种技术问题。
[产品应用领域]:它是以嵌入式系统为核心, 其网络产品广泛应用在IPTV,DVB-C+IP,DVR/DVS, VOD、IPCAMERA VOIP,金融POS及商务终端,安防监控,门禁,税控机和工业控制,功能控制及监控,智能抄表系统,教学实验装置,网络网络器件,网络产品,上网本EPC等Embedded Production领域!
[联系我们]:如需开发资料的请与我联系,谢谢!
电话:0755-86677600 传真:0755-86677606 地址:深圳南山区高新北区新西路2号东方信息港综合楼5楼503号
联系人:沈先生 在线QQ:1608310420 E-Mail:leo_shen@axwdragon.com
爱欣文科技有限公司
DM9161E
DM9331
无铅工艺,系环保产品
适用各类电子产品配套使用
②芯片的数据手册,原理图,驱动.
③Layoeut(布板指南).
wyoh 2010年12月23日
谢谢分享
谢谢分享
youyangsun 2010年12月24日
thanks
thanks
qftek 2012年12月12日
提供全套方案及技术支持。
深圳市侨峰科技有限公司 (DAVICOM中国区总代理)
嵌入式以太网络接口芯片供应商,软件及硬件设计服务与咨询
联络方式:Jonny.chu@qftek.com 电话:13554902206
DM9000A DM9000C DM9161A DM9161C DM8203 DM9620 DM9162N
提供全套方案及技术支持。
lxpselxp 2012年12月27日
PCB设计业务采购交流群52727120
xclfang 2013年04月07日
MC9S12NE64V1 这个也内置以太网 !!:):)
TO 小JJ同学:
我查了一下旧资料,DM9000A在08年中的时候,市场价格大约$2,因为是即将停产的货,所以这么贵。
当时厂家建议,可以用DM9000AE或者DM9000C来替换,前者是PIN TO PIN的,约便宜20%,后者是简化版,而且是新品,可以便宜一半价格。
之后我没再参与任何具体项目的开发了,所以也就不再了解这方面信息了。以上仅供参考。
建议你在确定好硬件基本框架之后,跟毛片哥、咬兄以及大伙联络一下,帮你把把关出点主意,应该可以将成本、质量控制的很好的,呵呵。
