小功率便携式音频产品的辐射分析及发射超标对策
2014年12月18日 16:03 发布者:eechina
作者: Roger Ding小功率便携式电子产品目前常用锂电池和Boost(Buck)芯片给MCU、Audio以及显示屏等器件供电。此类产品通常使用适配器供电,设计要求充电部分工作时,必须通过测试并符合 EMC标准。一般来说,为了提高系统工作效率,锂电池充电芯片都是基于开关工作方式,类似一个开关电源,另外,可能其他的开关电源芯片在同时工作,器件均为开关工作方式,提高了工作效率,同时引入了辐射问题,这也是电子产品设计过程中的常见问题。本文基于一个产品设计实例(用BQ24133单电池充电电路和LM3478升压电路),对设计过程中曾经遇到的辐射难题进行了详尽的分析。确定骚扰源,找出耦合路径,最终给出解决问题的方法,以供大家作参考。
1. 便携式音频产品电源系统介绍
1.1 背景
实际的产品开发中,便携式产品的EMI测试是用适配器给产品充电,有其他外接设备连接也需要在测试时接上。下面以一个实际产品的开发为例,说明这类产品设计的EMI设计要注意的问题,以及遇到辐射发射超标,如何来分析问题产生的原因。并找出解决问题的办法。
1.2 音频产品供电回路
如下图1是一个Audio产品的电源部分的原理图,这个产品有一个charger芯片BQ24133,在这个应用中设置最大充电电流2A。有一个Boost芯片LM3478,把电池电压升压到10V给Audio 芯片供电,满载电流1A,另外一个Boost芯片LM3478,把电池电压升到5V,给iphone或者 ipad充电,最大电流2A。适配器的直流输出线规格是1.5米,手机充电的电源线约0.5米,整个PCB板面积大概12mm×8mm,设计为两层板。
图1:Audio供电回路图
2. EMI问题分析
2.1 EMI问题的产生
这类便携式产品要求通过标准EN55022,Class B。这个产品的初版样机在辐射发射测试时(未接手机),辐射发射30M到300M频段严重超标,在200MHZ左右,超标20DB以上。
2.2 分析辐射发射超标的原因:
首先,先分析辐射超标产生的原因,我们知道EMC三要素,骚扰源,耦合路径和敏感设备。这个产品中开关方式工作的器件无疑是骚扰源,也就是BQ24133(开关频率1.6MHZ)和两个 LM3478(开关频率400KHZ)。再看耦合路径,30M到300M频段对应的波长是一米到十米,如果要发射一定波长的电磁波,需要一根发射天线,成为天线的必要条件是长度至少要大于波长的二十分之一,当天线是电磁波半波长的整数倍时,发射功率最大。满足以上条件能成为天线的导线就是几根外接线,最有可能的是适配器的直流电源线和地线。分析layout 设计,发现产品设计时,只用了一个地,在整个PCB的两层均大面积铺地,并且与适配器的地线连接在一起,加上手机的充电导线,构成一根超过两米长的地线。另外BQ24133充电电路和两个LM3478的升压电路底下也是大面积的铺地,造成高频干扰直接耦合到地平面,通过长的地线发射出来。
3. 解决问题的办法:
针对以上分析,做了整改。由于是便携式音频设备,没有PE线,无法使用Y电容,客户也不希望使用共模电感增加成本,所以主要优化layout。采取了以下措施:
3.1 Layout注意事项:
1)将每个电源回路梳理,将模拟地和数字地分开,每个单元电路不要相互交叉。BQ24133 的数字地和模拟地分开走线,在芯片下通过一个0欧姆电阻的单点接。另外,BQ24133的功率地最好跟整个产品的地适当分割,单点连接。
2)减小谐波回路面积,对LM3478,如图,MOS管开通时,Cin,L和MOS构成一个回路对电感充电,请看图2(a)的Cycle1。MOS管关断时,Cin,L,D,Cout构成另一个回路对电感放电,请看图2(b)中的 Cycle2。对于二极管D,交替工作在正向导通和反向截止的状态,因此,有很高的反向恢复尖峰电压,需要在二极管两端加Snubber电路来抑制这个尖峰电压,以避免产生过大的共模噪声。这两个回路的工作频率是MOS的开关频率,谐波分量大,布板时要尽量减小谐波回路的面积。要把这两个功率回路的器件靠近放置,走大铜皮宽走线,减小开关频率谐波的回路阻抗。
图2:LM3478工作原理图
BQ24133实质是一个Buck回路。也有类似的问题。请看图3,BQ24133工作原理图,输入电容C1,整流管开通,续流管关断,整流管电感和负载构成一个高频回路,有很高的dI/dT。另外,整流管关断,续流管开通时,电感电流通过续流管续流(在重载时续流管工作在电感电流连续模式), 电感电流没有减小到零时整流管又会开通,这是续流管被强制加反向电压而截止,产生很高的反向恢复电压尖峰(虽然是同步整流,由于死区的存在,死区时间内仍然是二极管整流),这会导致比较大的共模噪声,所以需要在SW对PGND加Snubber电路来抑制续流管的反向尖峰。因此,输入滤波电容C1、电感L1和输出滤波电容C2应尽量靠近芯片布置,减小高频回路面积。功率回路走线应走大铜皮宽走线,减小谐波阻抗,最好都布置在PCB的同层,Snubber放置在紧靠下管的位置。
图3:BQ24133高频电流回路图
总的来说,LM3478和BQ24133的输入输出走整块大铜皮,将输入电容和输出电容紧靠功率开关管,使回路围成的面积最小。选择ESR较小的电容,由于成本原因,这类产品用的电容都比较差,这个项目原来用电解电容,建议多增加些瓷片电容组合使用,这样在低成本下获得好的效果。这样使输入输出的开关频率的谐波回路尽量小,谐波阻抗尽量小,可以减小回路对外的辐射干扰。
3) 上面提到在BQ24133的下管加Snubber电路(加在SW和PGND之间),在LM3478的续流二极管加Snubber电路。Snubber电路紧贴开关管管脚,加宽走线,高频谐波就近旁路。 首先可以先预放一个2-3ohm的电阻,电容取500-1000pF。在辐射测试中,如果裕量不足或者超规格,就适当增加RC,以吸收更多的高频能量,如果裕量过大,应减小RC的值以提高效率。
4) 对于两层板来说,将电感和MOS等功率器件和功率器件之间走线下面的GND铜皮去掉或者减小。降低开关管到GND的分布电容,减小共模耦合。
3.2 其他注意事项
3.2.1 布局
一般来说,如果条件允许,尽可能把电源回路跟其他电路在布局上适当分开。例如,把电源类器件布置在PCB左侧,跟其他电路适当留隔离带。输出线和端子尽量远离开关管,电感等器件。在谐波较大的回路上,注意PCB走线避免用锐角,尽量倒钝角或走圆角。
3.2.2 共模电感的使用
对于多节电池,充电功率增加,电池输出线尽量减小长度,避免电池线变成辐射天线。另外,可考虑适当增加共模电感来抑制电池线共模干扰。
3.2.3 测试注意事项
建议客户辐射测试时用蓄电池加1.5米线做输入源,排除Adapter造成的干扰。另外,测试中调整Snubber参数,在效率和EMI中取得一个平衡点,RC的值不能加的过大,以免导致IC 过热。所以,干扰源噪声比较大时,要考虑多种措施同时使用,以取得最优的效果。
4.结论:
经过整改后,优化了layout,顺利通过了辐射测试。从这个项目,总结一些经验。首先,确定骚扰源和发射天线,增加Snubber电路吸收骚扰源的高频谐波。其次, 判断耦合路径,重点通过优化layout,使谐波就近通过电容旁路,减少骚扰源的高频骚扰到外接长线的耦合。EMC设计的本质,就是如何处理好谐波的问题。
