凌力尔特推出5A、20VIN 降压型 µModule 稳压器
2014年12月18日 13:52 发布者:eechina
整个解决方案的占板面积仅为 0.5cm2凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 5A、20VIN 降压型微型模块 (µModule) 稳压器 LTM4625,该器件采用 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装,加上几个无源组件后,整个解决方案在双面 PCB 上的占板面积仅为 0.5cm2。与其他 µModule 稳压器类似,LTM4625 在单个封装中包含了 DC/DC 控制器、电源开关、电感器和补偿组件。该器件仅需两个外部陶瓷电容器 (1206 外壳尺寸) 和一个电阻器 (0603 外壳尺寸) 就可运行。LTM4625 在 4V 至 20V 的输入电源电压范围内工作,提供了 0.6V 至 5.5V 电压范围内可调的稳定输出,在整个电压、负载和温度范围内具有 ±1.5% 准确度。
LTM4625 在用户可调的 800kHz 至 4MHz 频率范围内工作,或可同步至一个 700kHz 至超过 1.3MHz 的外部时钟。该模块还利用可选相移 (90°、120° 或 180°) 提供了一个处于相同频率的时钟输出信号,这一特点在采用多个 LTM4625 模块的均流来实现较高输出电流时是很有用。通过增加一个高于 4V 的外部偏置电源,LTM4625 可用低至 2.375V 的输入电压工作。该稳压器包括输出过压、过流和过热故障保护功能。
LTM4625 保证工作在 –40°C 至 125°C 的内部温度范围。该µModule 稳压器已有现货供应,千片批购价为每片 6.45 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM4625。
性能概要:LTM4625
• 5A DC/DC 降压型解决方案占板面积小于 0.5cm2
o 构成完成解决方案仅需两个表面贴装陶瓷电容器和一个电阻器
• 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装
• 4V 至 20V VIN 范围
o 用外部偏置电源时 VIN 低至 2.375V
• 在整个电压、负载和温度范围内,用户能以 ±1.5% 准确度调节 VOUT 在 0.6V 至 5.5V
