Molex推出下一代高性能超低功率存储器技术
2014年12月17日 11:20 发布者:designapp
Molex公司宣布推出空气动力型DDR3 DIMM插座和超低侧高DDR3 DIMM 存储器模块插座产品组合,两个产品系列均适用于电信、网络和存储系统、先进计算平台、工业控制和医疗设备中要求严苛的存储器应用。
DDR3是为支持800 -1600Mbps的数据速率(频率400 - 800MHz)而制定的DDR DRAM接口技术,该数据速率是DDR2接口的两倍。采用标准1.5V工作电压,DDR3对比DDR2减少了30%的功耗。Molex的DDR3 DIMM插座的底座面比标准设计更低,在ATCA刀片系统中可以使用最大底座高度低于2.80 mm的极低侧高模块,新型DDR3 DIMM插座还具有10mΩ的低电平接触电阻,以便使用注册DIMM模块并且在刀片式服务器中降低功耗。
Molex产品经理Douglas Jones表示:“随着对更高带宽的需求继续增长,能够以较快速率传输数据而不牺牲宝贵的空间或功率是至关重要的。使用DDR3 DIMM插座,让我们的客户不仅能够充分利用最高性能的存储器互连的优势,而且又能维持或减小现有封装尺寸并降低功耗。”
Molex空气动力型DDR3 DIMM插座具有流线型外壳和闭锁设计,以实现气流最大化,并消除运作期间聚集的热空气。人类环境学闭锁设计能够实现快速动作,并且轻易移开高密度存储器模块。2.40mm的低底座面优化了垂直空间,能更灵活地设计插座模块的高度。空气动力型DDR3 DIMM插座用于极低侧高压接(14.26mm)、低侧高压接(22.03mm)、低侧高SMT (21.34mm)和极低侧高SMT(14.20mm)高度,与标准压接终端相比,这些压接插座的针孔型顺应引脚更小,有效节省了宝贵的PCB空间,以适用于较高密度的电子线路设计。Molex所有空气动力型DDR3 DIMM插座均符合RoHS标准,SMT型款不含有卤素。
Molex超低侧高DDR3 DIMM插座的底座面高仅1.10mm,为业内最低。该插座在PCB上提供最高20.23 mm垂直空间,用于安装高密度DIMM,适用于要求符合ATCA电路板机械规范的应用,这项规范要求前PCB板一侧的元件高度不能超过21.33 mm。超低侧高DDR3 DIMM插座的闭锁动作的角度较小,所需的PCB空间也比标准DIMM更少,既改善了气流,又实现了更贴近的元件安装。新型无卤素插座具有玻璃填充的高温尼龙外壳和闭锁装置,可以使用波峰焊和高温红外回流焊运作。
