基于51单片机的太阳能草坪灯设计
2014年12月16日 10:41    发布者:designapp
        随着地球资源的日益贫乏,基础能源的投资成本日益攀高,太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的安全环保新能源越来越受到重视。随之各类太阳能景观装饰产品也应运而生。太阳能草坪灯也将随着人们生活水平的提高和社会的不断发展,而被广泛地应用。本文就太阳能草坪灯的主要部件设计、选型等技术问题做一个探讨,并介绍一种基于51单片机的新型太阳能草坪灯的设计方案,见图1所示。
图1 太阳能草坪灯
1 太阳能电池的选择
1.1 类型
太能能电池是将太阳能转化为电能,较实用的有单晶硅、多晶硅、非晶硅三种太阳能电池。
①单晶硅太阳能电池性能参数比较稳定,适合在阴雨天比较多、阳光不是很充足的南方地区使用。
②多晶硅太阳能电池生产工艺相对简单,价格比单晶硅低,适合在太阳光充足、日照好的东西部地区使用。
③非晶硅太阳能电池对太阳光照条件要求比较低,适合在室外太阳光不足的地方使用。
1.2 工作电压
太阳能电池的工作电压为配套电池电压的1.5倍,才能保证给蓄电池正常充电。如给3.6 V蓄电池充电需要用4.0~5.4 V太阳能电池;给6 V蓄电池充电需要用8~9 V太阳能电池;给12 V蓄电池充电需要用15~18 V太阳能电池。
1.3 输出功率
太阳能电池的单位面积输出功率约为127 Wp/m2。太阳能电池一般由多个太阳能单元电池串联组成,其容量取决于照光源、线路传输部件所消耗的总功率以及当地太阳能辐射能量。太阳能电池组输出功率宜超过光源功率的3~5倍,光照丰富、开灯时短地区为(3~4)倍以上;反之为(4~5)倍以上。
本文下一页:蓄电池的选择
2 蓄电池的选择
蓄电池在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到夜晚需要照明的时候再释放出来。
2.1 类型选择
①铅酸(CS)蓄电池:使用于低温高倍率放电、能力偏低,目前大部分太阳能路灯采用。密封免维护、价格低。但要注意防止铅酸污染,应逐步淘汰。
②镍镉(Ni—Cd)蓄电池:放电倍率高、低温性能
好、循环寿命长,小型系统采用,但应注意防止镉污染。
③镍氢(Ni-H)蓄电池:高倍率放电、低温性能好、价格便宜、无污染,为绿色环保电池。可为小型系统采用,这种产品宜大力提倡。
目前,广泛采用的有铅酸免维护蓄电池、普通铅酸蓄电池和碱性镍镉蓄电池三种。
2.2 蓄电池连接
并联连接时,要考虑各单体电池问的不平衡影响,并联组数不宜超过四组。安装时要注意,蓄电池的防盗问题。
本文下一页:基于51单片机的新型太阳能草坪灯电路原理
3 基于51单片机的新型太阳能草坪灯电路原理
图2中,U18051是一种8位元的单芯片微控制器,属于MCS-51单芯片的一种,由英特尔公司于1981年制造。U18051单芯片是同步式的顺序逻辑系统,整个系统的工作完全是依赖系统内部的时脉信号,用以产生各种动作周期及同步信号。在U18051单片机中已内建时钟产生器,在使用时只需接上石英晶体谐振器(或其它振荡子)及电容,就可以让系统产生正确的时钟信号”。
图2中U2A为高精度、低功耗的电压比较器LM393A,C6为蓄电池、BT1为太阳能电池板。当有太阳光照射到太阳能电池板BT1上时,太阳能电池BT1两端的电压升高,给蓄电池C6充电,电容C1、C2滤波。D1是防止太阳能电池板被蓄电池反充电的保护太阳能电池板。电位器R1是用来调节LM393A的反向端电压,调节太阳能草坪灯的开关灯时间,当白天太阳能电池板BT1有太阳光照射时,两端的电压升高,通过R1分压,使LM393A芯片反向端二脚的电压高于同相端三脚,LM393A从一脚输出低电平,使三极管Q1截至,51单片机U18051没有有上电。
当到夜晚太阳能电池板BT1两端的电压降低时,通过R1分压,使LM393A芯片反向端二脚的电压低于同相端三脚,LM393A从一脚输出高电平,三极管Q1导通,51单片机上电工作。
51单片机依次导通四路彩色LED,依次循环,直到白天时,51单片机掉电停止工作。
51单片机部分程序如下所示:
   void main()
          init();//初始化
          while(1);
         void timer0() interrupt 1
          TH0=(65536—50000)/256;
          TLO=(65536—50000)%256;
          a++;
         if(a=60)
              { a=0;
          b=_crol_(b,1);
          if(b=0x10)
          b=0x01;
          P2=b;
4 结束语
目前,太阳能产业还处于起步阶段,还有很多问题有待解决。类似太阳能电池板的装换效率较低、太阳能电池板价格较高等问题都制约着太阳能产业的发展,但太阳能作为新型的绿色能源,在照明这个领域应用前景广阔。
