奥地利微电子推出用于Nvidia Tegra及其他多核ARM处理器的电源管理IC
2014年12月16日 10:24 发布者:eechina
新的电源管理芯片AS3722及功率级模块AS3728在Nvidia‘Jetson’参考设计中为Tegra K1移动处理器片上系统提供电源管理奥地利微电子公司推出AS3722以丰富其电源管理IC(PMICs)产品系列。AS3722将用于移动多核ARM处理器,为Nvidia Tegra K1 移动片上系统(SoC)提供完整的电源控制解决方案。
奥地利微电子今日还推出了AS3728,这是一款搭配AS3722直流-直流控制器使用的8A高压功率级模块。AS3728支持12V高压输入,为处理器核供应高强度电流,为嵌入式系统提供更合理的电源构造。AS3722电源管理IC和多颗AS3728功率级模块为Nvidia Jetson TK1 参考设计板中的 Tegra K1 处理器供电。Nvidia的最新移动片上系统 Tegra K1配备了4核ARM Cortex-A15 CPU以及192 CUDA图像处理内核。
AS3722与AS3728功率级模块共同为先进的ARM多核处理器提供节省空间及高效散热的电源解决方案,是平板电脑和笔记本电脑等外形小巧移动设备的理想选择,同时也可应用于工业应用,如监控摄像机和无风扇(密封外壳)计算机。这些设备的系统设计者必须很小心地控制运载多核高功率组件的电路板的温度。AS3722使设计工程师能够按照散热需求优化布线。有了奥地利微电子的专利创新设计,AS3722的反馈接口只需要两根线(一根控制信号,另一根温度信号),而不再像其他标准PMIC一样需要四根或是五根线。
减少了PMIC与处理器之间的连接线,这两个组件在受空间限制的电路板设计中就能离得较远,且能大大缩减处理器周围热点的尺寸和强度。相比之下,传统电源架构中的处理器和PMIC同时承受着高强度电流,因而必须紧挨着布置。
AS3722也集成了诸如Tegra K1的精密处理器所需的所有电源,帮助降低电路板在空间上的要求。AS3722包含4个高达4MHz频率下运行的降压直流-直流调节器,3个降压直流-直流控制器,11个通用低压差线性稳压器(LDO),1个只需1µA电流的实时时钟,以及1个由I2C或串行外围接口实现的控制界面。
AS3728功率级模块具有高热效率的设计,支持两个相位,每个相位的电流最高可达4A,并带有独立控制。该功率级模块的每一相位都包含了独立的上、下N沟道MOS管。
AS3722的3个直流-直流控制器能够各自控制AS3728的两个相位,提供最高达24A的输出电流。直流-直流控制器的切换频率为3MHz,能够对负载瞬态作出快速反应,最大程度地减少外部元件。
直流-直流控制器还能够实现自动相位选择,确保回路基于输出电流的大小在单相位与多相位模式之间切换,维持负载瞬态所需的即时满负载能力,同时优化电源效率。
奥地利微电子产品经理Don Travers表示:“用于移动设备的最新ARM处理器配备了高性能内核,因而需要一个复杂的电源方案,在狭小的空间内供应高强度电流并避免组件过热的风险。集成了多组电源的AS3722能满足Tegra K1 和类似设备对精密电源控制的需求,在较热的处理器和PMIC之间提供充足的物理空间。”
AS3722采用124引脚 CTBGA封装(8mm x 8mm x 0.5mm)或108引脚 CSP(4.8mm x 3.6mm x 0.4mm)封装。AS3728采用2.4mm x 1.6mm x 0.4mm封装,无需导孔就可直接用于标准4mil 印刷电路板。
AS3722 PMIC和AS3728功率级模块现均已批量生产。如需产品评估套件,请登录奥地利微电子官方网站获取。更多详情或索取样品,请访问:
• www.ams.com/Power-Management-Units/AS3722
• www.ams.com/Power-Management-Units/AS3728
