Vishay推出VRPower集成式DrMOS功率级产品,实现高功率、高性能多相POL稳压器
2014年12月11日 15:55 发布者:eechina
新器件采用标准的6mm x 6mm PowerPAK MLP66-40L、新型5mm x 5mm PowerPAK MLP55-31L和4.5mm x 3.5mm PowerPAK MLP4535-22L封装Vishay推出采用3种PowerPAK封装尺寸的新系列VRPower集成式DrMOS功率级解决方案,用以应对高功率和高性能的多相POL应用中的设计挑战。
Vishay Siliconix SiC789和SiC788采用MLP66-40L封装和符合Intel 4.0 DrMOS标准(6mm x 6mm)的占位;SiC620和SiC620R采用新型5mm x 5mm 的MLP55-31L封装;SiC521采用4.5mm x 3.5mm的MLP4535-22L封装。这些器件适用于需要大电流,电路板空间有限的计算和存储设备、电信交换机和路由器、图形卡、比特币挖矿机中的DC/DC转换器。
SiC789和SiC788的6 mm x 6 mm封装便于已经采用Intel标准DrMOS 4.0占位的设计升级到更高的输出功率,而新的5mm x 5mm和3.5mm x 4.5mm占位非常适合电路板空间受限,需要采用更多小尺寸电压稳压器的新设计。PowerPAK MLP55-31L和MLP4535-22L在设计上还有多项改进和提高,改善了封装的寄生效应和热性能,充分发挥Vishay最先进的Gen IV MOSFET的动态性能。
比如,SiC620R采用可双面冷却的MLP55-31L封装,在典型的多相降压转换器里能够输出70A电流,效率达到95%。通过在封装的正面和背面对器件进行冷却,在占位比前一代封装缩小33%的同时,损耗还减少了20%。在笔记本电脑和服务器、通信交换机及游戏机主板的外接电源里,3.5mm x 4.5mm尺寸的SiC521能够连续输出25A电流,峰值电流达40A。
VRPower系列的栅极驱动IC兼容各种PWM控制器,支持5V和3.3V的三态PWM逻辑。另外,驱动IC整合了二极管仿真模式电路,能够提高轻负载条件下的效率,自适应死区时间控制有助于进一步提高在所有负载点下的效率。器件的保护功能包括欠压锁定(UVLO)、击穿保护,过热报警功能在结温过高时会向系统发出警报。
器件规格表:
封装产品编号PWM 逻辑电平双面冷却输入电压最大电流轻负载模式
PowerPAK SiC620R5 V是4.5 V – 18 V70 AZCD
MLP55-31LSiC620AR3.3 V
(5 mm x 5 mm)SiC6205 V否4.5 V – 18 V60 AZCD
SiC620A3.3 V
PowerPAK SiC7895 V否4.5 V – 18 V60 ASMOD
MLP66-40L
(6 mm x 6 mm)SiC789A3.3 V
SiC7885 V否4.5 V – 18 V50 ASMOD
SiC788A3.3 V
PowerPAK SiC5215 V否4.5 V – 18 V40 AZCD
MLP4535-22L
(4.5 mm x 3.5 mm)SiC521A3.3 V
