东芝推出三款新的应用处理器——“TZ2100组”应用处理器
2014年12月02日 11:48    发布者:eechina
东芝推出三款新的应用处理器——“TZ2100组”应用处理器,“TZ2100组”应用处理器是东芝ApP LiteTM产品族中的“TZ2000系列”(基于ARM Cortex-A9)新增的一组应用处理器。
“TZ2100组”应用处理器是高性能的应用处理器,声音及图像数据挖掘、通信和安全功能均得到增强。样品发货将于12月中旬开始,批量生产计划从2015年6月开始。
得益于大数据的最新发展,对海量数据进行筛选变得更加容易,也更加易于开发为用户提供更高价值、更强便捷性的服务。这些最新发展要求应用处理器具备更高性能、支持安全通信并及时处理文本、声音和图像。“TZ2100组”设备最高工作频率可达600MHz,这一频率可支持高速数据处理。“TZ2100组”应用处理器是各类产品的理想之选,例如实现物联网(IoT)、手持式设备和工业设备的嵌入式设备。
从12月开始东芝还将推出“TZ2100组”应用处理器开发入门套件,包含参考板和设备驱动程序。它们将支持简单的原型开发和评估环境,适用于各种应用。
新产品的主要特性
ARM Cortex-A9,工作频率:600MHz
L1缓存:32KByte,L2缓存:128KByte,嵌入式FPU
还提供300MHz版本。
新产品的主要规格
  产品型号  TZ2002XBG    TZ2003XBG  TZ2100XBG    TZ2101XBG  TZ2102XBG
  CPU  ARM® Cortex®-A9 MPCore  ARM® Cortex®-A9 MPCore
  L1I缓存:16KByte  L1I缓存:32KByte,L1D缓存:32KByte
  L1D缓存:16KByte  L2缓存:128KByte
  最高工作频率  200MHz  300MHz    600MHz
  FPU(浮点运算单元)  未集成  集成
  安全启动系统控制、数据加密功能  不支持    支持  不支持    支持  不支持
  RAM  1MByte SRAM  1MByte SRAM
  32KByte SRAM(用于备份)
  DRAM控制器  DDR3/DDR3L×8bit  DDR3/DDR3L×16bit
  外部扩展总线接口  非集成  地址:27位,数据:32位
  2D图形引擎  东芝原装图形加速器
  LCD控制器  WVGA(800×480像素) 60fps, 24位并行接口
  高速接口控制器  USB2.0主机接口、USB2.0设备接口、10/100以太网MAC
  外设功能  DMA控制器、计时器/计数器、RTC
  外围设备  UART×4、I2C×5、I2S×2、SPIB×4、PWM×5、12bitADC×4、SDIO×2、eMMCx1、GPIO  摄像头接口、UART×4、I2C×4、I2S×2、SPIM×7、SPIB×2、PWM×6、12bitADC×4、SDIO×3、eMMCx1、GPIO
  电源电压  Core=1.1V, I/O=3.3V  Core=1.1V, I/O=3.3V
  封装  LFBGA 280引脚  LFBGA 310引脚
  15mm×15mm,0.8mm管脚中心距  16mm×16mm,0.8mm管脚中心距
  生产状态  大批量生产  从2015年6月起大批量生产
兼容DDR3-800/DDR3L-800 16位宽
东芝原创节电技术可实现长时间数据备份和RTC操作
仅使用单块钮扣电池即可实现长时间数据备份和RTC操作
摄像头输入,图形和液晶显示屏输出
具有适用于诸如面板控制设备之类应用的适当规格。
安全启动系统和数据加密功能
可选择用于构建稳健、安全的采用加密电路的系统。在芯片内集成程序区可确保系统稳健,防止数据篡改和窃听。
1MByte内置SRAM
1MByte内置SRAM支持在程序执行期间进行启动代码和数据处理,无需任何外部DRAM。
外部扩展总线接口
支持使用带外部连接的存储器,这对娱乐设施和工业设备非常必要。
客户可通过设置“引脚配置”来选择适用的规格
支持各种应用,从小型显示设备到工业设备。
关于ApP LiteTM
随着物联网技术的普及,将有越来越多的设备连接到互联网中并实现彼此互联。越来越需要能够高效地处理各种数据(从简单文本到包含大量数据的音频和视频源)并安全地传输数据的元件。ApP LiteTM(Application Processor Lite)微处理器是这类数据处理的理想之选。
应用
工业设备、家用电器、娱乐设施、教育设备
