美高森美发布面积最小和抖动超低的OTN时钟转换器
2014年12月01日 11:07 发布者:eechina
高性能,超小尺寸的ZL30169支持100G相干光网络致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 发布全新高性能光传输网络(Optical Transport Network, OTN)时钟转换器ZL30169,该产品完全符合ITU-T G.8251标准,确保达到互操作性和令人满意的网络性能。超小尺寸的ZL30169支持三路输入,三路输出,输入输出端口间可实现任意频率转换,提供业内领先的250fs RMS输出抖动性能,适用于100G相干光网络。
市场研究机构Infonetics指出,100Gb/s是2015年至2030年的下一个首选速率,预计到2018年营收超过100亿美元,大多来自于服务提供商。在2013年,100G端口数量将会增长五倍,达到70,000个。全新100G相干技术可实现最长2500km的长距离100G数据速率传输。
美高森美副总裁兼时钟产品业务部门经理Maamoun Seido表示:“由于100G相干技术具有高效的频谱利用率和长距离传输的优点,所以运营商正在快速采用这项技术,这将触发灵活的客户端速率对时钟抖动的需求。我们的高灵活性ZL30169线卡器件可以满足这些需求。”
ZL30169在超小型5x5mm 32-pin QFN封装中集成了数字锁相环(DPLL)、模拟锁相环(APLL)和EEPROM。APLL可编程输出1Hz至1035MHz任意频率的超低抖动时钟,这是业内首个支持如此宽范围输出的时钟产品。DPLL具有14Hz 至 500Hz的可编程环路带宽,支持1kHz至1250MHz任意频率输入,并且支持无缝切换、保持和滤抖功能。EEPROM支持上电时器件自动配置。ZL30169支持OTN传送和切换过程中前向纠错的动态速率转换。ZL30169器件可以满足ITU-T G.8251建议规定的所有抖动和漂移要求,确保达到满意的网络性能。
ZL30169器件还支持数控振荡器(NCO)模式, 系统软件可以以很高的分辨率控制输出频率(优于0.01ppb),这项功能为使用FPGA来设计自有Mapper以期替代昂贵大型固定频率电压控制振荡器(VCXO) 的客户提供了经济有效的解决方案。
关于ZL30169器件
ZL30169器件支持多种客户端速率,比如GE、10GE、SONET/SDH、SyncE、光纤信道、CPRI和数字视频传输,主要特性包括:
• 三路输入,两路支持差分或CMOS,一路支持CMOS
• 1kHz 至1250MHz任意频率输入1kHz 至 300MHzCMOS输入)
• 输入频率有效性和精度连续监控
• <1Hz至1035MHz的任意频率输出
• 输出抖动典型值为 0.16至0.25ps RMS (12kHz至20MHz 积分范围)
• 精确的输出调整电路和每个输出端口支持相位调整
• 每个输出端口支持使能/禁用和无毛刺(glitch-less)启动/停止(停止高或低)
易于使用的评测软件生成的配置脚本可存储在内部EEPROM中,或者在系统处理器上运行。要了解有关美高森美ZL30169器件的更多信息,请访问公司网页http://www.microsemi.com/products/timing-and-synchronization/otn-timing/zl30169。
供货信息
ZL30169现已量产。若有疑问或想了解更多信息,请联系:Sales.Support@Microsemi.com.
