电子工程师教你做项目--项目开发步骤
2014年11月20日 21:59 发布者:shijianquna
单个项目的开发步骤有这几个方面。第一,项目的背景介绍。也就是说这个项目是一个什么公司提出来的,要做这么一个项目,这个项目有着一个这么样的使用环境,使用条件,以及它的成本,以及他的功能,和他的一些应用领域等等这些东西。
第二,就是项目的资源评估。所谓项目的资源评估就是对我们工程司而言的,就是我们工程师当接到一个项目的时候,我们首先要对他进行一个评估。评估的目的是什么,就是说我们现有的知识和能力能不能接这个项目,或者说,目前已有什么条件,欠缺什么条件,欠缺的条件是不是能通过我们的努力能够攻破,能够克服。如果可以,那么这个项目OK,我们可以接的。如果评估下来,我们某些方面还有些欠缺的,那么这个项目我们是不能接的。如果这个项目我们评估下来可以接的,那么接下来,就是原理图的设计工作了。
第三,如何设计原理图(含元器件原理分析)。原理图的分析就必须牵涉到电子元器件的分析,因此就要对电子元器件的原理做一个分析。分析完电子元器件原理,就要用电子元器件原理去架构一个硬件电路图,这个是我们必须要做到的一个第一步的工作,这个工作完成后,接下来就是元器件进行选型。
第四,元器件的选型。比如说,我现在确定用某一个电阻,某一个电容,用某一个集成电路,那么,用到这样一个集成电路之后,它会有同样一个元器件,比如说电阻,他有着封装问题,比如说是插件的?还是贴片的?比如说是哪个厂家的,他的温度特性,他的湿度特性,他的精度,这些都是需要我们进行评估的。那么具体在一个项目里,这个电阻用什么样的一个精度问题,它就涉及到所使用的一个条件。如果这个地方,他就是一个高精度的东西,那么我们必须要使用高精度的电阻。如果这个地方它不是的,那么从成本的角度,原则上不使用高精度电阻,因为它的价格会很高。元器件的选型还涉及到什么呢?比如说封装的问题,那么我在生产过成中,我是用回流焊,还是波峰焊?如果我是用回流焊,我肯定是用贴片的,如果我是用波峰焊的,我是用到插件的。等等,像这些。另外还有个成本。做一个项目,对于一个公司来讲,他最终都是要在市场上进行销售的,以营利为目的的,如果你做出来的这个项目太贵了话,那么你即使做的再好,也没有人要,公司也卖不掉的,最终这个项目还是会失败的。因此元器件的选型在我们整个项目中是至关重要的。它,一方面关系到原理图设计的科学性,另外一个方面也关系到整个项目的成本,它还关系到我们供货商的稳定性,它甚至还关系到我们整个项目的使用环境。能不能合格,等等等等。所以说元器件选型是一个比较重要的环节,也是我们每一个工程师自己要会操作的环节。就是说你做这么个项目的时候,你是以一个研发工程师,主任研发工程师,你下面要带一个团队,这个工作是你必须要会的。
第五,电路功能的验证。原理图设计好了,这只是根据我们现有的知识去理解的,认为设计这样一个原理图,它就能达到我们的目的,实现各个电路的功能,但,实际上,是不是这样的呢?我们需要进行一个验证。那么验证就需要一个样板的焊接,因此,在我们的项目中,我们就需要教会大家如何使用烙铁,如何焊接,以及焊接完了之后要进行测试。测试的话,如何进行测试?如何使用示波器?示波器在电力电子领域里面作为一个测量仪器,它是整个电子领域里面所使用的测量仪器当中最关键的一个仪器。也是大家会使用的一个仪器,因为通过波形,会帮助大家分析,问题出在什么地方。找出问题,并且最终改善电路。因此,示波器,是每一个初级工程师,或者说,技术员,想成为一个独立研发工程师所必须要掌握的一个工具。那么,在我们课程里面也将会对示波器进行介绍,以及教会大家如何使用。
第六,PCB绘制以及发到厂家进行加工。原理图画好了,那么就要把板子发到到厂家进行加工的。因此,就要绘制PCB板。PCB板绘制完之后,我们要发到相关厂家进行加工,绘制它的软件,我们主要讲的是Protel99软件,因为这个软件是一个比较经典的软件。在整个十几年的发展过程中,这个软件一直没有被淘汰,一直被使用着。可想而知,他的魅力还是比较强大的。另外一个,就是为了软件发展的需要,ALTIUM DESIGNER 也有几个版本的软件推出来,有更多强大的功能,因此,我们也会再接下来的时间里面为大家介绍下Altium designer 6这个软件的使用。
第七,PCBA制作(焊接)。那么PCB绘制完后,我们发给厂家做,做完以后,我们就涉及到一个PCB的焊接工作。那焊接工作首先要在PCB板软件里面生产一个BOM表。BOM表就是说PCB板里面有哪些元器件,什么样的元器件,数量,厂家,等等,以及型号。把它要做在一张表格上,供工人,以及调试员在焊接PCB板的时候进行一个参考。对应这料耗,对应着PCB板上的位号进行一个焊接。
第八,PCBA调试(波形验证测试)。当所有的焊接完成之后呢,那么就要进行一个PCBA的调试工作。然后进行一个波形的再次验证。和确认,以及测试,甚至需要修改。
第九,PCBA的定型(优化电路设计)。最终,经过一个电路的优化设计之后,PCBA就定型了。定型完之后就要做一个正式的BOM表了。
第十、BOM表的制作(元器件的型号、厂家、价格、工作温度的选择)。这个BOM表会连同其他的PCBA一起移交给生产部门。
第十一、结案及移交客户。
未完待续~~~~~~~
以上内容来自“张飞硬件设计与开发”。大家如果有兴趣,或者有什么问题,可以和张飞电子工程师直接沟通和交流。这是他本人的联系方式QQ:437521793 邮箱:songshanguiren1314@163.com
shijianquna 2014年11月22日
呵呵,不客气。
呵呵,不客气。
lhxzui 2014年11月26日
谢谢分享。
谢谢分享。
Thanks for your sharing.:)
