Xilinx推出针对OpenCL、C和 C++的SDAccel开发环境
2014年11月18日 14:16 发布者:eechina
赛灵思公司(Xilinx)推出针对 OpenCL、C 和 C++的S DAccel 开发环境,将单位功耗性能提高达25倍,从而利用 FPGA 实现数据中心应用加速。SDAccel 是赛灵思 SDx系列的最新成员,将业界首款支持 OpenCL、C 和 C++ 内核任意组合的架构优化编译器、库、开发板完美结合在一起,在 FPGA 上首次实现了完全类似 CPU/GPU 的开发和运行时间体验。 戴尔公司平台架构与技术及 CTO 办公室执行总监 Robert Hormuth 指出:“基于 FPGA 的技术有了新的突破,能支持优化的计算应用。在戴尔服务器部署的过程中,简化编程是决定采用 FPGA 加速器的关键障碍 。 毫无疑问,赛灵思开辟了一条正确的道路,让开发人员能够借助一个软件环境,提高 FPGA 平台用户的生产力。”
IBM 电源开发副总裁兼 OpenPOWER 基金会总裁 (IBM vice president of Power Development and OpenPOWER president) Brad McCredie 表示:“IBM 高度赞赏赛灵思致力于实现其 FPGA 软件可编程性这一发展方向。利用 C、C++和 OpenCL 创建优化型 FPGA 加速器的高度灵活性和可靠的结果质量,能提升 IBM 为客户带来更大价值的能力。IBM 坚信 OpenCL 对提高生产力大有裨益,同时我们正在与赛灵思展开紧密合作,将该技术应用到我们的 OpenPOWER 产品设计中。”
首款针对 OpenCL、C 和 C++ 的架构优化编译器
SDAccel 的架构优化编译器相对 CPU 或 GPU,单位功耗性能提高达25倍,相对其它 FPGA 解决方案,性能和资源效率提高3倍。SDAccel 采用了已被1,000多名程序员广泛使用的基础编译器技术。SDAccel 充分利用该编译器的功能,使软件开发人员能够利用新的或现有的 OpenCL、C 和C++ 代码创建高性能加速器,并针对计算搜索、图像识别、机器学习、编码转换、存储压缩和加密等各种数据中心应用中的存储器、数据流和流水线技术进行了精心优化。
在 FPGA 上首次实现完全类似 CPU/GPU 的开发体验
借助 SDAccel,开发人员能够使用其熟悉的工作流程优化应用,而且即便之前没有 FPGA 使用经验,也能受益于 FPGA 平台的优势。集成设计环境 (IDE) 不仅可提供编码模板和软件库,而且还能对各种开发目标进行编译、调试和特性分析,如在 X86平台上仿真、使用快速仿真进行性能验证以及在 FPGA 处理器上进行本地执行等。IDE 可在数据中心用 FPGA 平台上执行应用。该平台配套提供面向所有支持开发目标的自动仪器插入功能。此外,SDAccel 还经过精心设计,使 CPU/GPU 开发人员能够轻松将其应用迁移到 FPGA 上,同时还可在他们熟悉的工作流程中维护和复用 OpenCL、C 和 C++代码。
综合全面的 SDAccel 环境包括编程器用 IDE、基于C语言的 FPGA 优化库,以及数据中心用现成商用 (COTS) 平台。
SDAccel 库包括用于高性能低功耗实现方案的内置 OpenCL 函数、DSP、视频以及线性代数库。针对特定领域加速,赛灵思联盟合作成员 Auviz Systems 提供了精心优化的 OpenCV 和 BLAS OpenCL 兼容型软件库。原有的 COTS 成员包括 Alpha Data、Convey、Pico Computing,预计2015年年初还将增加更多成员。
在 FPGA 上首次实现完全与 CPU/GPU 的运行时间体验
只有 SDAccel 能够支持带有多个程序和类似 CPU/GPU 按需可加载计算单元的应用。与 CPU/GPU 类似,SDAccel 对于 FPGA 解决方案的独特之处,在于能够保持程序转换过程中的系统正常工作。SDAccel 是业界唯一能够创建可在应用运行过程中加载新加速器内核的 FPGA 计算单元的环境。 在整个应用执行过程中,存储器、以太网、PCIe®和性能监控器等关键系统接口和功能均保持工作状态。即时可重配置的计算单元可让多个应用共享 FPGA 加速器。例如通过对运行系统编程,可支持图像搜索、视频转码和图像处理之间的切换。
供货情况
赛灵思在美国新奥尔良市举行的2014国际超算大会上实时演示了 SDAccel 产品。如需了解更多 SDAccel 早期试用版的功能,敬请联系本地的销售代表。如欲了解更多详情,敬请访问:http://www.xilinx.com/sdaccel 。
该产品基于已发布的 Khronos 规范,有望通过 Khronos 一致性测试过程。如欲了解有关当前的一致性测试状态,敬请访问:http://www.khronos.org/conformance。
谢谢分享。
