安森美推出多通道驱动器及变频器IPM,用于工业和白色家电
2014年11月12日 09:43 发布者:eechina
安森美半导体(ON Semiconductor)进一步增强用于电机控制应用的产品阵容,推出两款新的方案,用于工业、白家电及消费等各种应用。新的LV8714TA是一款极高能效的双步进电机驱动器,工作电压范围为4伏(V)至16.5 V。这器件的片上四路半桥通道采用恒流控制,能够独立驱动2个步进电机或4个直流电机。这器件用于单桥臂(leg)同步整流型开关的功率场效应晶体管(FET)导通阻抗仅为0.9欧姆(Ω),使其在非满载工作时的能耗保持在最低。LV8714TA支持低能耗省电模式,具超低待机电流(< 1 µA),把闲置状态下的能耗降至最低。专有的内部电流感测机制确保无损耗的电流测量,无须外部功率电阻,因而提升系统方案的能效。片上稳压器使这器件能采用单电源工作,降低系统方案的占位面积。这器件支持-20 °C至+85 °C的环境工作温度范围,能用于工业环境最严格的要求。它内置过热关闭、低压关闭、过流保护机制提供高可靠性系统方案。这器件能用于宽广范围的应用,包括安防摄像系统、销售点(PoS)终端、文档扫描仪及多功能打印机。
安森美半导体还在electronica上推出STK5Q4U352J-E及STK5Q4U362J-E 600 V额定电压智能功率模块(IPM),带有内部启动电路,用于高边门极驱动。这些模块采用紧凑的DIP封装,包含高压3相电机驱动应用要求的全部关键功能。例如,它们可以纳入空调、工业电机控制、洗衣机、洗碗机及电冰箱设计中。IPM的输出段使用复杂的绝缘门双极晶体管(IGBT)/快速恢复二极管(FRD)技术,以提升性能。器件的内部启动电路能提供极高效的单控制电源。它的所有控制输入及状态输出都处在低压电平,旨在使它们直接兼容广泛应用的系统微控制器。这些IPM还包含欠压保护及用于关闭的脱扣输入(trip input)。STK5Q4U352J-E 及STK5Q4U362J-E的峰值输出电流分别为16安培(A)和20 A。
封装及价格
LV8714TA采用9 mm x 9 mm 48引脚TQFP封装,每10,000批量的单价为2.99美元。STK5Q4U352J-E及STK5Q4U362J-E采用18.2 mm x 29.6 mm DIP模块封装,每10,000片批量的单价分别为5.80美元和6.00美元。
ONSemi 看来计划在功率半导体这一块发力了,不再局限于以前的功率控制单元这一块了
