ATMEL 89C系列单片机解密及加密原理分析
2014年10月29日 11:34 发布者:atmeldaili
经常有客户咨询,芯片解密以后希望能加密,不让别人再解密。也有很多
解密公司是这么说的,他们加密别人是不能解密的,这些都是说给不懂解密技术的人听的。就是国内最权威的芯片解密研究机构——XX公司也不能保证其加密的芯片不能解密,因为任何单片机芯片设计上都有漏洞或软件缺陷,像XX这种专业正规的解密公司都可以通过各种技术手段提取IC内部程序,但芯片解密公司首先要面对的是解密成本,不能得不偿失。
ATMEL 89C系列是ATMEL 51单片机典型的低功耗,高性能CMOS 8位微控制器,也是OTP(一次性编程)MCU,采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统,芯片内集成了RAM和Flash存储单元,功能强大的ATMEL AT89C系列微处理器可提供许多高性价比的应用场合。
加密原理:
51类单片机在完成三级加密之后采用烧坏加密锁定位(把芯片内的硅片击穿),不破坏其它部分,不占用单片机任何资源。加密锁定位被烧坏后不再具有擦除特性。一旦用OTP模式加密后,单片机片内的加密位和程序存储器内的数据就不能被再次擦除。
经过OTP加密之后通过编程器读取测试的时候会提示:部分引脚接触不良-----断脚。
例如:烧断89C51的31脚 EA脚,烧断89C51、89C2051的数据线以及烧断PIC系列芯片的数据时钟线等。
这种加密方式会对一些通过数据位单片机解密的方式,造成一定的困难。
ATMEL 89C系列 51单片机特点:
1.内部含Flash存储器
因此在系统的开发过程中可以十分容易进行程序的修改,这就大大缩短了系统的开发周期。同时,在系统工作过程中,能有效地保存一些数据信息,即使外界电源损坏也不影响到信息的保存。
2.和80C51插座兼容
89C系列单片机的引脚是和80C51一样的,所以,当用89C系列单片机取代80C51时,可以直接进行代换。这时,不管采用40引脚亦或44引脚的产品,只要用相同引脚的89C系列单片机取代80C51的单片机即可。
3.静态时钟方式
89C系列单片机采用静态时钟方式,所以可以节省电能,这对于降低便携式产品的功耗十分有用。
4.错误编程亦无废品产生
一般的OTP产品,一旦错误编程就成了废品。而89C系列单片机内部采用了Flash存储器,所以,错误编程之后仍可以重新编程,直到正确为止,故不存在废品。
5.可进行反复系统试验
用89C系列单片机设计的系统,可以反复进行系统试验;每次试验可以编入不同的程序,这样可以保证用户的系统设计达到最优。而且随用户的需要和发展,还可以进行修改,使系统不断能追随用户的最新要求。
解密方法:
对于ATMEL 89C系列芯片根据其存储器的特点,简单的方法就是想办法把密码去掉,因为OTP形式存储不能用电擦除,但是可以用紫外光来擦除,那么只要能控制好了只把密码部分擦除掉,而保留了程序段,那么这样的芯片就是不加密的了。
如果这样还没有办法,那么如果把芯片经过去层处理,把存储器进行拍照,因为代码是以电荷的码点形式存在的,然后把照片经过染色处理,把1和0区分读出整理,这样就得到了存储器里的代码。解密的方法和手段很多,以上只是简单的提了一下思路,作为专业解密的技术人员,拿到芯片后制定方案,首先要考虑解密成本,要用最底的成本来实现解密的目的。因为看到很多客户因为不明白加密和解密,相信一些不正规公司的宣传,花费很多金钱不是想着把产品做的更好,而是考虑太多的加密手段,甚至因为怕被解密而不去使用某种芯片,其实你知道一些加密解密的技术就不会有那种想法了。
XX作为行业唯一拥有国家级高新技术资质和双软认证的老牌单片机解密反向研发高新技术企业。16年来一直专注并一路领跑于PCB抄板,高速PCB设计,芯片解密等领域。其在各种品牌芯片解密领域的经验已相当成熟,现可针对ATMEL 89C系列芯片进行全线破解,如:AT89C51、AT89C52、AT89C2051、AT89C4051、AT89C51ED2、AT89C51RD2等IC解密,欢迎需求者来电咨询更多解密详情!
