Marvell推出面向光纤、电话线及同轴缆网络的全套千兆接入平台
2014年10月24日 13:36 发布者:eechina
Marvell推出创新性有线解决方案,包括首款反向供电的千兆级FTTdp参考平台、最新802.11ac住宅网关和同轴缆千兆MDU交换器美满电子科技(Marvell)推出面向光纤、电话线和同轴缆网络的全套千兆访问平台,以帮助服务提供商满足其用户对千兆级宽带业务的需求。Marvell在“2014宽带世界论坛(Broadband World Forum)”上展示了面向宽带接入市场的全套创新性有线解决方案,其中包括首款反向供电的千兆级FTTdp参考平台、最新802.11ac住宅网关和同轴缆千兆MDU交换器。
业界首款反向供电的FTTdp参考平台(Kraken)
Marvell与Microsemi公司(Nasdaq:MSCC)联合宣布,推出基于G.now的Kraken平台。该平台在标准电话线上提供千兆数据传输速率,支持EPON、GPON和有源以太网光纤回程传输。Kraken参考平台集成了Microsemi的反向供电(RPF)技术,使服务提供商能够在相距长达250米的距离时,从客户端设备(CPE)处向FTTdp分配点(DP)设备供电。RPF是服务提供商需要的关键技术,能够最大限度降低下一轮千兆接入网络的部署成本,采用该技术后,服务提供商将无需为网络设备安装新的供电基础设施。Kraken参考平台集成了Marvell Avanta-LP 88F6610 PON SoC、Marvell 88LX3142/88LX2718 G.hn芯片组以及Microsemi的PD81001 RPF PSE和PD70101 RPF PD芯片。Kraken参考平台现已开始向全球OEM和ODM提供,其中包含平台原理图和电路板布局。
模块化MDU交换器通过现有有线基础设施提供千兆宽带业务
Marvell将与宽带集成及通信解决方案的领先供应商ReadyLinks联手展示最新的模块化系统,该系统整合了高性能Prestera千兆交换器和Marvell屡获殊荣的G.hn收发器,通过现有的例如同轴缆、电话线等基础设施提供千兆级宽带业务。ReadyLinks的IPC-1840解决方案同时支持同轴缆和电话线线卡,使服务提供商能够在用户数量增加时,逐步增加4端口线卡。每个同轴缆端口支持多达8个用户共享同一段同轴缆。该解决方案从今天开始提供。
802.11ac VDSL2住宅网关平台
Marvell与有线宽带半导体产品市场的领先提供商Metanoia合作提供了一款最新住宅网关平台。该平台整合了Marvell 88F6660 Avanta-LP SoC和Metanoia的 MT-V2311 300Mb/s VDSL2 PHY,以向宽带服务提供商市场提供灵活、可扩展且经济实惠的解决方案。Marvell 88F6660 Avanta-LP SoC包括一个灵活的通用PON MAC、一个1GHz双核Cortex A9 ARM CPU、一个集成的6端口千兆以太网交换器、一个提供线速千兆路由的可编程分组处理器、两个用于Wi-Fi连接的PCIe接口、面向高速存储管理的USB3和SATA接口以及多语音端口。Avanta-LP用来实现与Marvell先进的Avastar 802.11ac Wi-Fi收发器的无缝集成,提供了面向4 x 4、3 x 3和2 x 2 MIMO无线单元的选件以及面向G.hn、ZigBee等技术的其他家用网络选件。Metanoia的VDSL2解决方案可提供出色性能,同时满足运营商关键需求,例如符合最新ITU-T VDSL2推荐标准的要求,包括易于矢量化的运行方式。
