Linux命令总结
2014年10月24日 10:39 发布者:edu118gct
uname -a 查看内核版本
ls -al 显示所有文件的属性
pwd 显示当前路径
cd - 返回上一次目录 cd ~ 返回主目录
date s 设置时间、日期
cal 显示日历 cal 2006
bc 计算器具
man & info 帮助手册
locale 显示当前字体 locale -a 所有可用字体 /etc/sysconfig/i18n设置文件
LANG=en 使用英文字体
sync 将数据同步写入硬盘
shutdonw -h now & half & poweroff 关机
reboot 重启
startx & init 5 进入图形介面
/work & ?work 向上、下查找文档内容
chgrp 改变档案群组 chgrptesting install.log
chown 改变所属人 chownroot:root install.log
chmod 改变属性 chmod 777 install.log read=4 write=2 execute=1
cp 复制 cp filename
rm 删除文件 rm -rf filename 强制删除文件
rmdir 删除文件夹
mv 移动 mv 123.txt 222.txt 重命名
mkdir 创建文件夹
touch 创建文件 更新当前时间
cat 由第一行开始显示 cat |more 分页
nl 在内容前加行号
more & less 一面一面翻动
head -n filename 显示第N行内容
tail -n filename 显示后N行内容
od 显示非纯文档
df -h 显示分区空间
du 显示目录或文件的大小
fdisk 分区设置 fdisk -l/dev/hda 显示硬盘分区状态
mkfs 建立各种文件系统 mkfs -text3 /dev/ram15
fsck 检查和修复LINUX档案
ln 硬链接 ln-s 软件链接
whereis 查找命令
locate 查找
find 查找 find/ -name "***.***"
which 查看工具
whoami 显示当前用户
gcc -v 查看GCC版本
chattr +i filename 禁止删除 chattr -ifilename 取消禁止
lsattr 显示隐藏档属性
updatedb 更新资料库
mke2fs 格式化 mkfs -t ext3
dd if=/etc/passwd of=/tmp/passwd.bak 备份
mount 列出系统所有的分区
mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom 挂载光盘
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy 挂载软盘
mount -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000 /dev/hda2 /mnt/hda2 挂载fat32分区
mount -t ntfs -o nls=utf8,umask=000 /dev/hda3/mnt/hda3 挂载ntfs分区
umount /mnt/hda3 缷载
ifconfig 显示或设置网络设备
service network restart 重启网卡
ifdown eth0 关闭网卡
ifup eth0 开启网卡
clear 清屏
history 历史记录 !55 执行第55个指令
stty 设置终端 stty -a
fdisk /mbr 删除GRUB
at 僅進行一次的工作排程
crontab 循環執行的例行性命令 编辑,显示,删除任务
& 后台运行程序 tar -zxvf 123.tar.gz & --------->后台运行
jobs 观看后台暂停的程序 jobs -l
fg 将后台程序调到前台 fg n ------>n是数字,可以指定进行那个程序
bg 让工作在后台运行
kill 结束进程 kill -9PID 强制结束,正常结束,列出可用的kill信号
ps aux 查看后台程序
top 查看后台程序 top -d 2 每两秒更新一次 top-d 2 -p10604 观看某个PID
top -b -n 2 > /tmp/top.txt----->將 top 的資訊進行 2 次,然後將結果輸出到 /tmp/top.txt
pstree 以树状图显示程序 以 ASCII 來連接, 列出PID,列出帐号
killall 要刪除某個服務 killall-9 httpd
free 显示内存状态 free -m -------->以M为单位显示
uptime 显示目前系统开机时间
netstat 显示网络状态 netstat-tulnp------>找出目前系統上已在監聽的網路連線及其 PID
dmesg 显示开机信息 demsg | more
nice 设置优先权 nice -n -5 vi & ----->用 root 給一個 nice 植為 -5 ,用於執行 vi
renice 调整已存在优先权
runlevel 显示目前的runlevel
depmod 分析可载入模块的相依性
lsmod 显示已载入系统的模块
modinfo 显示kernel模块的信息
insmod 载入模块
modprobe 自动处理可载入模块
rmmod 删除模块
chkconfig 检查,设置系统的各种服务 chkconfig --list ----->列出各项服务状态
ntsysv 设置系统的各种服务
cpio 备份文件
压缩命令:
*.Z compress 程式壓縮的檔案;
*.bz2 bzip2 程式壓縮的檔案;
*.gz gzip 程式壓縮的檔案;
*.tar tar 程式打包的資料,並沒有壓縮過;
*.tar.gz tar 程式打包的檔案,其中並且經過 gzip 的壓縮
compress filename 压缩文件 加[-d]解压 uncompress
gzip filename 压缩 加[-d]解压 zcat 123.gz 查看压缩文件内容
bzip2 -z filename 压缩 加[-d]解压 bzcat filename.bz2 查看压缩文件内容
tar -cvf /home/123.tar /etc 打包,不压缩
tar -xvf 123.tar 解开包
tar -zxvf /home/123.tar.gz 以gzip解压
tar -jxvf /home/123.tar.bz2 以bzip2解压
tar -ztvf /tmp/etc.tar.gz 查看tar内容
cpio -covB > 份份
cpio -icduv < 还原 深圳-广州-郑州-长沙嵌入式系统实训,凡通过本帖添加咨询报名学习可免费赠送学习现金卷及学习资料一份。详情联系郭老师QQ754634522vi一般用法
一般模式 编辑模式 指令模式
h 左 a,i,r,o,A,I,R,O :w 保存
j 下 进入编辑模式 :w! 强制保存
k 上 dd 删除光标当前行 :q! 不保存离开
l 右 ndd 删除n行 :wq! 保存后离开
0 移动到行首 yy 复制当前行 :e! 还原原始档
$ 移动到行尾 nyy 复制n行 :w filename 另存为
H 屏幕最上 p,P 粘贴 :set nu 设置行号
M 屏幕中央 u 撤消 :set nonu 取消行号
L 屏幕最下 +r 重做上一个动作 ZZ保存离开
G 档案最后一行 +z 暂停退出 :set nohlsearch 永久地关闭高亮显示
/work 向下搜索 :sp 同时打开两个文档
?work 向上搜索 +w 两个文档设换
gg 移动到档案第一行 :nohlsearch 暂时关闭高亮显示 认识SHELL
alias 显示当前所有的命令别名 alias lm="ls -al" 命令别名 unalias lm 取消命令别名
type 类似which
exprot 设置或显示环境变量
exprot PATH="$PATH":/sbin 添加/sbin入PATH路径
echo $PATH 显示PATH路径
bash 进入子程序
name=yang 设定变量
unset name 取消变量
深圳-广州-郑州-长沙嵌入式系统实训,凡通过本帖添加咨询报名学习可免费赠送学习现金卷及学习资料一份。详情联系郭老师QQ754634522 echo $name 显示变量的内容
myname="$name its me" & myname='$name itsme' 单引号时$name失去变量内容
