ST发布最新MoCA 2.0超高清视频流传输解决方案
2014年10月21日 15:30 发布者:eechina
可支持同轴电缆多媒体传输标准,提升传输速度、能效和网络容量,并提供多机超高清画质视觉体验意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST) 推出 STiC2BB 4K 超高清视频流传输 MoCA 2.0 解决方案。新产品将于2014年10月21-23日在杭州梅苑宾馆举行的意法半导体ICTC(国际传输与覆盖研讨会)专场技术展示会展出(杭州梅苑宾馆9层总统套房),欢迎参观。
通过实现最新的同轴电缆多媒体传输 (MoCA, Multimedia over Coax Alliance) 2.0 版家庭娱乐网络标准,意法半导体的STiC2BB可帮助服务供应商使用灵活的客户端-服务器 (client-server) 网络架构,支持多机 (multi-room) 超高清视频流传输应用。
STiC2BB MoCA 2.0 芯片将4K超高清视频流连续不断地传输到客户端设备,同时另一个节点在同一MoCA网络中执行高速数据传输。这详细说明了意法半导体新产品如何支持客户端-服务器架构和云端音视频基础设施所需的优先服务质量 (PQoS, Prioritized Quality of Service) 功能。意法半导体的 MoCA 2.0 解决方案适用于各种不同的应用,例如意法半导体的机顶盒或网关系统芯片Soc、第三方微处理器或以太网适配器。
意法半导体统一平台产品部机顶盒及网关事业部总监Hervé Mathieu表示:“基于销售成绩斐然的 MoCA 1.0 和 MoCA 1.1 解决方案,并借助意法半导体在自 MoCA 联盟2006年成立后就开始出任资助会员 (contributor member) 的优势,我们的 MoCA 2.0 解决方案可支持时下高端市场推出的最先进的家庭娱乐网络应用。”
技术细节:
在 Baseline 性能模式下,MoCA 2.0 标准单通道数据吞吐量为 400Mbps,在 Turbo 模式下,数据吞吐量可提高到 500Mbps 以上。意法半导体的 STiC2BB 芯片支持这两种模式的全部功能,并新增信道绑定支持功能,在 Enhanced 模式下,数据吞吐量达到 800Mbps,在 Turbo 模式下高达 1Gbps。MoCA 2.0 标准的丢包率 (Packet Loss Rate) 低于1x10-8,低延迟流平均延迟率 2.4msec,同时改善了视频传输和游戏体验。
此外,STiC2BB 的强化电源管理功能新增一个节能待机模式,并提供 MoCA 快速唤醒功能。按照 MoCA 2.0 标准规定,MoCA 2.0 解决方案至少有一个睡眠模式和一个降低所有节点功耗的网络级待机模式。
意法半导体的 MoCA 2.0 解决方案支持16节点的网络容量,并可同时兼容 MoCA 1.0 和 MoCA 1.1 设备的操作模式。
STiC2BB 芯片通过 RGMII (Reduced Gigabit Media-Independent Interface) 连接局域网 (LAN) 或 ST Alicante/STiD128 DOCSIS® 3.0 网关或 Monaco/STiH412 UHD 机顶盒系统芯片等主机设备。
STiC2BB 具有信道绑定功能,支持 MoCA 2.0 标准的 500MHz 到 1650MHz 扩频,准许同时存在大量的 MoCA 服务通道。
STiC2BB 样片和软件开发工具现已上市。有关价格信息和样片申请,请联系意法半导体当地分公司。
欲了解更多产品及技术相关信息,情访问www.st.com/stic2bb
