Vishay新款IGBT模块为太阳能逆变器和UPS提供完整集成方案
2014年10月16日 10:05 发布者:eechina
EMIPAK封装的可扩展器件适用于NPC拓扑、三电平逆变器和多级升压转换器Vishay推出专门为串接太阳能逆变器和中功率不间断电源(UPS)设计的新款IGBT电源模块。Vishay Semiconductor模块在采用压合技术的单片封装内组合了超快Trench IGBT、高效HEXFRED和FRED Pt二极管,用热敏电阻轻松实现热管理,为基于三电平中性点钳位(NPC)拓扑和交叉多通道MPPT(最大功率点跟踪)的升压转换器提供了完整的集成方案。
通过集成设计,今天发布的这些器件可帮助设计者缩短产品上市时间,提高系统整体性能。VS-ENQ030L120S的集电极到发射极的击穿电压为1200V,集电极电流达到30A,适合三电平NPC拓扑。VS-ETF075Y60U和VS-ETF150Y65U可用于三电平逆变器级,集电极电流分别为75A和150A,集电极到发射极的击穿电压分别为600V和650V,可在+175℃高温下工作。15A VS-ETL015Y120H适用于双路升压转换器,集电极到发射极的击穿电压为1200V,采用高效硅启动二极管,集成62A旁路二极管、电池板短路全电流反向极性保护二极管。所有器件均采用模块化和可扩展设计,以适应高更功率的应用。
电源模块采用EMIPAK-1B (VS-ENQ030L120S)和EMIPAK-2B (VS-ETF075Y60U,VS-ETF150Y65U和VS-ETL015Y120H)封装,无焊膏压合技术简化了PCB安装,同时外露的DBC衬底能够实现更低的热阻。器件具有较低的内电感和开关损耗,工作频率可达20kHz。模块的布局经过优化,使寄生参数最小化,以实现更好的EMI性能。
器件符合RoHS,通过UL的file E78996认证(正在申请VS-ENQ030L120S认证)。Vishay的电源模块符合业内标准,可根据特定应用的要求提供定制方案。
新IGBT电源模块现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
