世平推出基于 Fairchild、ON Semi、TI的快速充电解决方案
2014年10月09日 10:44 发布者:eechina
大联大旗下世平推出基于Fairchild FAN501 + FAN6230、ON Semi NCP1247 + NCP4303、TI UCC28740 + UCC24610的5V/5A 25W 快速充电解决方案。随着手机的屏幕越来越大,处理器的性能越来越强并升级多核。为保证续航,手机的电池容量也变大,这样造成充电时间不可避免的变长。如何缩短充电时间已成为手机应用的一大瓶颈。为此,大联大世平集团推出 Fairchild、ON、TI 快速充电解决方案,能够在短暂的时间内有效提升充电效率。
根据OPPO 的官方数据,其Find 7只需要 30 分钟即可将电量从 0 充到 75%,充电5分钟就可以让Find 7保持通话2个小时。另外,高通表示其未来平台都将具有快充功能。与此同时,MTK 也发布了省时高达50% 的快充协议 Pump Express。
图示1-快速充电解决方案框图
大联大世平集团此次推出以下快速充电解决方案(依主芯片厂牌字母排序):
输出 5V/5A Fairchild FAN501 + FAN6230 25W快速充电解决方案
图示2-Fairchild方案框图
方案特点
• 输出短路保护
• 毫瓦节省技术提供超低的待机功耗,很容易满足“能源之星 V5.0”
• 恒压控制时,根据输入电压,有两段固定的 PWM 工作频率 140kHz/85kHz
• 高压启动
• 断续和连续工作模式实现恒流控制,无需次级反馈电路
• 在连续工作模式有较高的功率密度和转换效率
• 调频减少 EMI 噪声
图示3-Fairchild方案照片
输出5V/5A ON NCP1247 + NCP4303 25W快速充电解决方案
1. 方案框图
图示4-On Semi方案框图
方案特点
• 通过频率反走和跳周期模式,减少待机功耗
• 可通过光耦触发低功耗关闭模式
• 无损过功率补偿
• 基于定时器的过功率保护
• 输出短路保护
• 动态自供电的高压启动
• 欠压监测功能
• 有源 X2 电容放电
• 严重故障时闩锁
• 自动恢复或闩锁选择的过流保护
• 空载待机能耗 < 30 mW
• 可调功率过载保护
图示5-On Semi方案照片
输出5V/5A TI UCC28740 + UCC24610 25W快速充电解决方案
图示6-TI方案框图
方案特点
• 少于 10mW 无负载功耗能力
• 针对恒定电压 (CV) 的光耦合反馈,和针对恒定电流 (CC) 的初级侧调节 (PSR)
• 在线路和负载上实现 ±1% 电压调节和 ±5% 电流调节
• 700V 启动开关
• 100kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
• 针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
• 简化电磁干扰 (EMI) 兼容性的频率抖动
• 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
• 过压、低线路和过流保护功能
图示7-TI方案照片
