关于光耦选型需要注意的参数有哪些
2014年09月11日 10:14 发布者:2omething
在了解光耦选型这个问题,我们必须要非常熟悉关于光耦合器的一些技术参数,以下是超毅电子有限公司的工程对光耦合器技术参数的一些小见解:光耦合器的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat)。此外,在传输数字信号时还需考虑上升时间、下降时间、延迟时间和存储时间等参数。
普通光耦合器只能传输数字(开关)信号,不适合传输模拟信号。线性光耦合器是一种新型光电隔离器件,它能够传输连续变化的模拟电压或模拟电流信号,使其应用领域大为拓宽。 线性光耦与普通光耦的重要区别反映在电流传输比(CTR)上。CTR是光耦的重要参数,通常用直流电流传输比来表示。当输出电压保持恒定时,它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。有公式(CTR=×100%)采用一只光敏三极管的光耦合器,CTR的范围大多为20%~300%(例如4N35),而PC817则为80%~160%。达林顿型光耦(如4N30)可达100%~5000%。这表明欲获得同样的输出电流,后者只需较小的输入电流。因此CTR参数与晶体管的hFE有某种相似之处。
光耦合器选型的秘密有三点:1).槽宽要多宽的,2).分辨率(光缝宽度),3).固定形式。
1.槽宽,检测物体需通过槽型光耦的槽,才能对红外光实现阻断,得意忘形光电传感器的槽宽要宽于检测物体,并要有必定的余量,便于安装。
2.槽型光耦的分辨率,如检测物是一个齿盘,其齿盘齿的宽度是d,齿盘齿槽的宽度是f,则槽型光耦的光缝宽度要求小于d,且小于f,这样才能保证能将红外光有效的阻断和导通,在满足上述条件下,抉择光缝宽大的槽型光耦。
3.槽型光耦有带固定孔和不带固定空两种,依据现实状况选择。
4.安装位置。传感器安装时,应使检测齿盘的外径超过槽型光耦光轴1-2mm。这样才能有效阻断光线。
外围电路参数选择
1.在选择槽型光耦的外围电路时,先确定槽型光耦接收管的负载电阻是多少,再根据槽型光耦的转换效率选择红外发射管的电流。以ITR1100为例,若其负载电阻是选10k(包括之后电路的等效负载),电源电压是5V,其红外接收管的最大电流是(,其中为接收管的饱和电压)。ITR1100的转换效率是30%-40%,取30%,则红外发射管电流选为;mA, 综合思忖环境温度、灰尘等不利要素影响,留倍的余量,现实选择电流。再根据该值选择限流电阻()/3=,为红外发射管的正向压降。
2,被测物体的运动速度越快(如1-2kHz),原则上红外接收管的负载电阻取值应小些。
原文出自:超毅电子(chaoyi1688.com),转载请注明出处,违者必究!
