世界上最小的2W无线充电接收器
2014年09月04日 14:42 发布者:老电工
IDT发布适用于可穿戴设备的世界上最小的2W无线充电接收器,IDTP9026 专利技术让客户能够省去许多外部器件、帮助降低成本,同时缩小 PCB 面积.2014年8月6日–集成元件技术公司 (IDT)发布了世界上最小的 2 W无线充电接收器(或无线电池充电器),在紧凑的封装内提供的领先技术,非常适合小型化装置,包括可穿戴应用。IDTP9026 与竞争对手产品相比,具备更高的集成度和更少的外部器件,工程师可最大限度缩小布板面积和减少材料清单。我们的解决方案只需要30 平方毫米以内的布板面积,与之相比,其他可用解决方案需要 65 平方毫米。该芯片完全符合无线充电联盟 (WPC-1.1) 标准。
IDT发布适用于可穿戴设备的世界上最小的2W无线充电接收器IDTP9026 是 IDT 快速增长的无线充电接收器产品系列中的一款,它是一个单芯片解决方案,利用所属专利的技术,可以省去通常需要用到的许多无源器件、帮助 OEM厂商 降低成本,同时在不牺牲性能的前提下缩减总体应用面积。
“我们致力于为客户提供创新的产品,帮助其最大限度缩减费用和 PCB 面积,”IDT 副总裁兼模拟和电源事业部总经理 Arman Naghavi 说到,“IDTP9026 通过缩减成本和提高性能,帮助工程师缩短设计周期。”
该产品的 I2C 接口能够对充电电流、充电电压、结束电流和热控制回路进行编程,实现最大的灵活性和可控性。从 I2C 读取的数据包括芯片和电池温度、充电电流和电压,这些数据可被客户定制控制方案所使用,或被系统应用程序和用户界面所使用。
为了构建整个无线充电系统,IDT 建议使用业内第一款符合 Qi 标准的,支持5V输入的单芯片无线充电发射器 IDTP9038。这两个器件完全兼容,且有 IDT 大量的成功设计案例和经验的支持。
产品申请和定价
IDTP9026 样品已开始向特定用户提供。
