凌力尔特推出低静态电流同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3807
2014年08月22日 13:14 发布者:eechina
具 24V 输出能力的 38V 同步降压型控制器在备用时仅吸取 50µA电流凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低静态电流同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3807,该器件在备用模式且输出电压处于稳压状态时仅吸取 50µA 电流。4V 至 38V 的输入电源范围用来抵御高压瞬变、在汽车冷车发动时继续工作、并可覆盖范围很宽的输入电源和电池化学组成。输出电压可设定在 0.8V 至 24V 范围内,输出电流高达 25A,效率高达 95%,从而使该器件非常适合汽车、重型设备、工业及机器人应用。
LTC3807 具有强大的 1.1Ω 内置 MOSFET 栅极驱动器。它以 50kHz 至 900kHz 可选固定频率工作,并可同步至 75kHz 至 850kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可选择连续工作、脉冲跳跃和低纹波突发模式 (Burst Mode) 工作。其电流模式架构提供了简便的环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。输出电流检测是通过测量输出电感器 (DCR) 上的压降来实现以达至最高效率,或者用一个可选检测电阻器完成。折返电流在过载情况下限制 MOSFET 产生的热量。其他特点包括可实现高降压比的 95ns 最短接通时间、可实现低压差的 99% 占空比、一个为栅极驱动器供电的内部 LDO 和一个电源良好信号。
LTC3807 采用 20 引脚 3mm x 4mm QFN 和 20 引线 TSSOP 耐热增强型封装。该器件提供 4种温度级版本,扩展和工业温度级版本在 –40°C 至 125°C 温度范围内工作,而高温汽车温度级版本的温度范围为 –40°C 至 150°C, 军用温度级版本的温度范围则为 –55°C 至 150°C。千片批购价为每片 2.30 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3807。
性能概要:LTC3807
• 宽输入电压范围:4V 至 38V
• 50µA 静态电流
• 宽输出电压范围:0.8V 至 24V
• 同步整流实现高达 95% 的效率
• 很短的 95ns 最短接通时间以实现高降压比
• DCR 或 RSENSE 电流检测
• 可选低纹波突发模式工作、脉冲跳跃或连续模式工作
• 50kHz 至 900kHz 可选固定工作频率
• 75kHz 至 850kHz PLL 可同步工作频率
• 电流模式控制实现快速瞬态响应和简便的环路补偿
• 可调软启动或跟踪
• 输出过压和过流折返保护
• 扩展和工业温度级:–40°C 至 125°C 工作结温范围
• 汽车温度级:–40°C 至 150°C 工作结温范围
• 军用温度级:–55°C 至 150°C 工作结温范围
