东芝推出用于智能电表电能计算和通信的单片MCU
2014年08月11日 11:00 发布者:eechina
东芝公司(Toshiba Corporation)面向智能电表推出一款新的单片微控制器“TMPM411F20XBG”,成为其基于ARM Cortex-M4F核的微控制器TX04系列阵容的最新成员。样品出货即日启动。典型的智能电表控制器包括1个测量电流和电压的电能计算装置、1个收发外部设备数据的通信控制装置,以及1个将信息输出至显示器的显示装置。
新产品整合了2个Cortex-M4F核,从而可在单个芯片上独立控制测量和通信装置,并减少板卡占用空间。
此外,还搭载了网络通信——AES、SHA和ESG——所需的安全功能。同时还部署了电源故障时的篡改检测和中断检测,功耗超低。
东芝一直致力于开发微控制器,以支持和推动全球电气公用设施广泛使用智能电表。
应用:
[*]智能电表
[*]搭载传感和通信功能的设备(物联网)
新产品的关键特性
[*]2个内置Cortex-M4F。最大工作频率为80MHz。
[*]包含2个用于测量装置和通信装置的独立总线矩阵。每个装置内的软件数据均受到保护。
[*]待机电流为1uA或更低。
[*]以下操作可在待机模式进行:
[*]RTC操作、中断/篡改检测以及数据备份
[*]支持LCD在待机模式下显示
[*]安全功能
[*]防篡改功能
规格
产品型号 TMPM411F20XBG
样品价格(含税) 1,500日元
主要规格 CPU ARM® Cortex®-M4F (2台装置)
最大频率 80 MHz
内存 闪存2048 KB
SRAM 290 KB
工作电压 2.7-3.6V(待机模式下1.5V至3.6V)
12位ADC 9 ch
DMA 34 ch (2台装置)
16位计时器 5 ch
LCD驱动器 32分区×4共用
外部中断 13 ch
SSP 4 ch
SIO/UART 6 ch
全工UART 2 ch
I2C 1 ch
封装 VFBGA193 (14mmx14mm,0.8mm间距)
注释 DMA:直接存储器访问
1 KB以1024字节计算
如需了解本产品的更多信息,请访问:
http://www.semicon.toshiba.co.jp/info/lookup.jsp?pid=TMPM411F20XBG&lang=en
