东芝推出适用于低电压(2.5V)驱动的H桥驱动器IC
2014年08月07日 10:53 发布者:eechina
H桥驱动器系列新增小型封装(SSOP16)类型,为小型化和降低成本提供支持东芝公司(Toshiba Corporation)推出“TC78H610FNG”。“TC78H610FNG”是东芝公司H桥驱动器芯片(IC)系列的最新产品,适用于低电压有刷直流电机,如用于电池驱动设备、相机设备和家用电气设备的电机。量产出货即日启动。
新产品采用小型封装(SSOP16),与采用SSOP20封装的产品相比,可将所需安装面积减少21%。TC78H610FNG既降低了印刷电路板(PCB)成本,也缩小了设备体积。
新产品的关键特性
[*]小型封装(SSOP16)为小型化和降低成本提供支持
[*]可控制两台有刷直流电机或一台步进电机
[*]异常检测功能(过流检测、热关机电路、欠压锁定电路)可提高驱动电机的安全性
[*]待机模式耗电0μA(典型值)
[*]通过采用直通电流保护,电机控制无需考虑ON(开)和OFF(关)输出切换之间的停滞时间。
主要规格
产品型号TC78H610FNG
供电电压电机驱动电源:2.5至15V
(工作电压范围)逻辑电源:2.7至5.5V
输出电流1.0A
(绝对最大额定值)
输出ON电阻
1.2Ω(典型值)
(上限和下限总和)
恒定电流
直流脉宽调变(PWM)
封装SSOP16
