诠鼎推出基于展讯SC8830A多模TD-SCDMA和EDGE/GPRS/GSM低成本的四核智能手机平台
2014年08月05日 09:59    发布者:eechina
大联大控股旗下诠鼎推出基于Spreadtrum(展讯)  SC8830A多模TD-SCDMA和EDGE / GPRS / GSM低成本的四核智能手机平台解决方案。
大联大诠鼎集团代理的Spreadtrum(展讯)SC8830A是一款高度集成的智能手机平台,集成多模WCDMA/HSPA/HSPA+与GSM/GPRS/EDGE。SC8830A集成了四核的ARM Cortex-A7处理器,支持3D图形加速的ARM Mali MP4,包括蓝牙、GPS、Wi-Fi和FM的连接功能,从而降低了BOM成本。该芯片还支持13MP的摄像头、1080p视频, 1080p全高清显示以及双卡双待功能,用户在进行通话的同时可以访问数据或者选择接收来自其他网络的电话。该SC8830A与一颗模拟芯片,该模拟芯片集成了PMU、RTC电路、音频DAC / ADC 、D类功率放大器、G类功率放大器和auxADC 。该低成本平台是一款极具成本效益的解决方案,可使手机制造商将高性能的功能与实惠的终端价格合二为一。
图示- SC8830架构图
SC8830A特征:
TD-SCDMA/GSM多模支持TD-SCDMA, GSM双模双卡双待
支持GSM, GSM双模双卡双待
主要功能集成多模通信基带, Connectivity基带, 多媒体和电池管理单元
平台功能MCU子系统
*ARM CortexTM A7 MP4处理器,主频可达1.2GHz
*32 KB L1指令缓存和32 KB L1数据缓存, 512KB L2缓存
*支持 NAND, USB, UART, eMMC启动
内存接口支持 NAND flash
支持eMMC 4.5
2GB LP DDR1, LP DDR2, DDR3,  (16bit和 32bit 器件)
外围设备界面支持3卡, 1.8 V和3.0 V 器件
支持 3 SDIO 2.0
支持 USB 2.0 高速 OTG
5 UARTs
3 SPIs, 支持 3-wire SPI, 4-wire SPI 和同步 SPI
2 IIS and PCM, 用于连接音频编码器
支持最高8×8 键盘数组
4 I2C 界面
超过100 GPIO 管脚
解调器功能GSM/GPRS/EDGE 基带
*相容 GSM/GPRS/EDGE Release 1999, GSM850, GSM900, DCS1800, and  PCS1900
*EGPRS class12, type B (下行MCS1-9 和上行 MCS1-9)
*加密算法: A5/1 A5/2 A5/3, GEA1, GEA2, GEA3
*Inter-RAT 实现GSM/TD-SCDMA, GSM/WCDMA选择和切换
TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA 基带
*兼容 TD-SCDMA (TDD LCR) 3GPP Release 7标准
*支持1880~1920和  2010~2015 频段
*支持 HSDPA 2.8Mbps (category 15)
*支持 HSUPA 2.2 Mbps (category 6)
*支持 HSPA+ 下行速率  4.2Mbps (category 24)
WCDMA/HSDPA/HSUPA 基带
*兼容 Release 99 WCDMA 上行和下行速率达到UE class 384kbps
*支持 W band 1-6, 8,9,10
*支持Release 7 HSDPA, 达到 category 14
*支持Release 7 HSUPA, 达到 category 7
音讯特性立体声输出
集成麦克风
集成 Class D
AMR, EFR, HR, FR
多媒体功能Mali 400 GPU MP2, 支持OpenGL  ES 1.1/2.0
视频译码器:MPEG4/H.263  1080P@30fps; H.264 1080P @30fps ; VP8 1080P@30fps
视频编码器:H.263/H.264/MPEG4  1080P@30fps
视频流;MPEG4/H.263/H.264  1080P@30fps
3G-324M视频电话
支持  MP3/AAC/AAC+/MIDI/AMR-NB/WAV 格式
包含音讯译码器
LCD 显示功能集成Dispc, 支持  RGB IF,集成 MIPI DSI, 4 数据信道
支持最高 WxGA和HD LCD分辨率
图像传感器接口支持八百万像素 JPEG 图像传感器
支持三百万像素YUV 图像传感器
支持八百万像素RAW Data图像传感器
集成MIPI CSI, 4 数据信道
WCN功能集成WIFI/BT/FM/GPS基带
支持展讯Connectivity射频芯片
蓝牙V2.1+EDR
支持WiFi-BT共存
WiFi相容 IEEE 802.11b/g/n
支持802.11e/i/h/j
支持 Access Point 和 STAtion
支持WEP, WPA-TKIP, AES, WPA2
支持 WiFi-BT 共存
FM支持美国/欧洲频段
支持无线电数据系统解调器
GPS获取灵敏度 -145 dBm, 跟踪灵敏度-160dBm
支持 SUPL1.0 (SUPL 2.0软件升级)
