Vishay推出采用氮化铝基板制造的新款小尺寸表面贴装精密薄膜片式电阻
2014年08月01日 14:02 发布者:eechina
器件功率等级达6WVishay推出新系列高功率表面贴装的精密薄膜片式电阻---PCAN系列器件。该系列器件采用氮化铝基板,功率等级为2W~6W,分别采用1206和2512小外形尺寸。
今天发布的Vishay Dale薄膜电阻的氮化铝基板采用更大的背面端接,减少了上侧电阻层与最终用户的电路组装上焊点之间的热阻。这样,器件可处理的功率达到其他商用片式电阻的四倍,非常适合用在工业、电信、测试和测量、医疗、军工、航天设备与仪表的电源。
PCAN系列电阻具有高功率等级和±25ppm/℃的低TCR,在-55℃~+150℃温度范围内经过激光微调的公差低至±0.1%。器件的阻值从30Ω到175Ω,噪声低于-30dB,电压系数为0.1ppm/V,电压等级为75V~200V。电阻符合UL 94 V-0的耐火要求,卷包端接无铅并符合RoHS,也提供含铅端接、引线接合的金端接和环氧树脂接合(胶合)的金端接。
