KinetisM微控制器:面向计量方案的攻城利器
2014年07月16日 10:08 发布者:wangjiamin
如果您观察周围,就会发现日常生活中计量设备无处不在。我说的是家里安装的所有电表、燃气表、水表以及计热表,更别提加油站和购物中心的流量表、秤和注册系统了。目前生产的计费设备由微控制器进行电子控制。在微控制器控制的典型计量应用中,计费数据的准确性首先取决于模数转换器的精度( A/D)、采样频率和足够的计量计算动态范围。另外,它还取决于软件的可靠性,所以必须关注软件对金融交易的影响。因此,半导体公司的目标是,开发的微控制器不仅能满足测量精度、计算吞吐量和能源消耗等基本技术要求,而且还具有足够的灵活性,可以提供将“合法”计量从应用的其他部分隔离的选项。2013年10月,飞思卡尔推出了一个采用ARM Cortex-M0+内核的全新微控制器系列— Kinetis M。除了许多高分辨率的模拟外设、数字定时器、通信接口和带独立电源和温度补偿的实时时钟外,这些微控制器还配备了硬件,控制接入存储器、外设和集成在芯片上的I/O端口。图1显示了Kinetis M微控制器框图。从上图可以 清 楚 看 出 , 除了32位ARMCortex-M0+外,微控制器还提供四个 独 立 的 24位 A/D转 换 器 ( SD ADC),内置可编程的放大器(PGA),转换速度可达100ksps。转换器设计,再加上 作 原 理 ( 二 阶 Sigma-Delta调 制器),支持在所有通道同时或采用精确定义的延迟来测量双极模拟信号,范围从几微伏到一伏。包含的其他模拟模块是两个高速模拟比较器(HSCMP),拥有可编程的磁滞5-30 MV,一个12通道的16位SAR A/D转换器,以及一个拥有精确的1.2 V电压参考,温度系数为33 ppm/°C。设计该参考电压的目的不仅是适用于提到的所有模拟模块,而且通过一个内部放大器缓冲,它还可以用作板卡上其他电路的电压参考源。但是,如果内部参考电压的参数不够的话,微控制器的模拟模块可以由外部1.2 V参考电压供电。飞思卡尔的目标是设计非常适合计量应用的可编程器件。因此,该Kinetis M微控制器系列不仅包括Kinetis家族的标准模块,还包括其他产品线的典型模块。例如,互连矩阵中的内部信号、器件的输入和输出(XBAR)和四通道定时器(Quad Timer)是通常用于数字信号控制器(DSC)中的模块。这些模块允许应用开发人员更精密地连接内部外设,定义被测样品之间的时间序列,还提供监测内部外设工作的选项。片上外设和I/O引脚连接XBAR模块如图2所示。 例如,这些模块在一个典型的三相电表应用中可以用于从相电流测量(三个24位SD ADC)触发相电压测量(三个16位SAR ADC通道)。其他使用领域包括自主测量模拟信号周期(频率),检测RS-485和RS-232链路、调制的IEC 1107和38K红外通信的通信速度,连接外部模拟sigmadelta调制器和生成高稳定性的校准脉冲。内部时钟生成模块包含锁频环(FLL)、锁相环(PLL)、低频振荡器(OSC32K)、高频振荡器(OSCMHZ)、32 kHz 和4/2 MHz的内部参考时钟(IRC)模块。最后还有重要的一点,我必须提到有助于应用安全的模块,包括符合家用电器安全标准(IEC 60730)的“看门狗”定时器、循环冗余校验(CRC)加速器、随机数发生器(RNGA)和侵入检测(T amper)。Kinetis M微控制器系列提供两种存储器配置和三种封装。应用开发人员可以选择的存储器配置有64 KB或128 KB Flash,封装有44 LGA、64和100 LQFP。采用64和100 LQFP封装的器件衍生产品均包括一个标准的LCD控制器,可以处理的LCD段数分别为160段和288段。制造商保证温度在–40°C 至+85°C范围内、电源电压为1.71V至3.6 V时,所有零部件都能正常工作。
表1列出了该器件的衍生产品、封装和基本特性。
更多详细内容和图都在上传的附件当中137162
wangjiamin 2014年07月16日
rinllow6 发表于 2014-7-16 12:23 static/image/common/back.gif
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:lol
:lol
lidezhen2 2014年07月16日
xie xie
xie xie
wangjiamin 2014年07月17日
lidezhen2 发表于 2014-7-16 19:48 static/image/common/back.gif
xie xie
不客气
xie xie
不客气
