低压接地线参数
2014年07月01日 16:02 发布者:wlchj2009
低压接地线 JDX-GBQ系列低压接地线又名低压短路接地线,低压个人保安线,钳式个人保安线,主要用于低压线路及高于线路何电气设备停电检修中的二次防护, 防止检修线路中的感应电压伤害,为安检人员提供了可靠的保障。JDX-GBQ系列低压接地线采用优质热铜(或熟铝)压铸表面抛光压制而成,一般用来制作三分叉、四分叉多种形式的个人保安线,该个人保安钳工艺精致、结构轻巧,适用施工作业现场个人保安之用。 主要部件由保安钳、跨接短路线接地尾线,接线鼻,汇流管,接地端线夹或五防闭锁夹头,接地钢纤以及接地操作棒等组成。接地操作棒采用机械强度,绝缘性能俱佳的玻璃纤维环氧树脂管按型式需求进行配制。线夹采用优质热铜(或熟铝)压铸表面抛光与线鼻紧固连接,导线是携带型短路接地线。低压接地线参数双簧式接地棒,低压接地线单簧式接地棒是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,可防止突然来电对人体的伤害。挂线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。但实际工作中,由于MT-2型螺旋压紧式接地棒,手握式接地棒低压接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,因此,要正确使用螺旋调角式接地棒,双舌式接地线,JDX-H型猴头式接地棒,JDX-S型双簧接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。1.低压接地线携带型短路接地线,JDX-T型室内螺旋接地线分类:WT-IGA3000,WT-IGA2000,WT-IGA1500,DTGφ5B,DTGφ6B,DTGφ7B,DTGφ8B,DTGφ10B,DTGφ11B,DTGφ12B,DTGφ14B,DTG XJ,系列TH-JX TJR-15 DW-19 XJ-220 XJ-10A型JT-2605 JDX-NL-5 SH-JDX JDX-WS-110KV JD-S-10KV JT-1815 1.携带型短路接地线,JDX-T型室内螺旋接地线分类环网柜专用接地线,特大号铁路专用接地棒低压接地线用进口环氧树脂精制成彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑。使用电压不同,有单节式、多节式操作棒。拆装式接地棒,带护套接地软铜线,抢修接地线有变电用、线路用。接地线采用国标合股软铜线。2.个人保安线(挂钩式),个人保安线(夹钳式)的结构特点:(1)由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成。(2)导线端和接地端的线夹采用优质铝合金压铸,与其配套的紧固件金属均经镀镍处理。(3)平口,卡口,圆口接地线,手握母排接地线采用绝缘性能与机械强度俱佳的高级环氧树脂、玻璃纤维精制而成,同时对操作手柄加装硅橡胶护套,合牢固,绝缘更为安全可靠。(4)短路线与接地线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,确保作业人员在操作中的安全。(5)接线鼻和汇流夹与接地铜线及外护套采用压接新工艺,软连接可有效地防止使用时连接处铜线断股,提高了接地线的可靠性和使用寿命。备注:短路接地线接地引导线标称截面有:16 mm2;, 25mm2;, 35mm2;,50mm2;,70mm2;,95mm2;可根据电压等级及额定短路电流大小进行选择3.BMT系列携带型短路接地棒(线),挂钩螺旋压紧式接地线应妥善保管。每次使用前,均应仔细检查大平口螺旋压紧式接地线,鸭嘴式撞击线夹接地线是否完好,软铜线无祼露,螺母不松脱,否则不得使用。4.低压个人辅助保安线,弹簧夹钳式低压接地线检验周期为每五年一次,检验项目同出厂检验。经试验合格的XJ系列携带型短路接地线,地铁接地线(脱卸式),10KV接地线,低压接地线,220kv低压接地线,35KV携带型短路接地线,个人保安线,110kv线路低压接地线,螺旋式接地线棒,双簧接地棒,室内接地线,低压接地线室外接地线,110KV携带型短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废。
