IR推出汽车级COOLiRFET功率MOSFET
2014年06月26日 16:29 发布者:eechina
AUIRFN8403以紧凑5x6mm PQFN封装,提供高效率和高功率密度并减少系统成本国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR)推出汽车级COOLiRFET功率MOSFET AUIRFN8403,适合需要极小占位面积和大电流性能的汽车应用,包括泵电机控制和车身控制等。
使用紧凑5x6mm PQFN封装的AUIRFN8403,是IR运用该公司最先进的COOLiRFET 40V沟道技术的全新器件系列的首款产品,具有3.3 mΩ超低导通电阻和95A大电流承载能力。PQFN封装具有加长管脚,管脚的端口通过电镀进行焊接,从而可以确保有效的可焊性和易于检查的焊点。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“AUIRFN8403比传统的DPAK (TO-252) 封装减少超过50%的占位面积,比SO-8封装的热性能显著提高,为汽车应用提供了超紧凑的高效率、高密度、高性价比解决方案。”
所有IR车用MOSFET产品都遵循IR要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试和100%自动晶圆级目视检查。AEC-Q101标准要求器件在经过1,000次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过20%。
新器件符合AEC-Q101标准,所采用的物料清单环保、不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
规格
器件编号封装V(BR)DSS (V)10VGS下的最大导通电阻(mΩ)TC 为 25°C 时的ID 最大值(A)10VGS下的QG (nC)
AUIRFN84035x6mm PQFN403.39565
产品现正接受批量订单。相关数据和SPICE模型,请浏览IR的网站http://www.irf.com。
