接地线铺设的九大工作步骤
2014年06月23日 16:57 发布者:wlchj2009
接地线实在在我们糊口中应该是良多的,像是在我们的三角插座中就要一个是接地的。这是增加了插座的安全性。所以我们更应该正视接地线连接和敷设的过程。不要泛起什么意外情况。详细步骤如下: 1.我们应该用不同位置的两根连接导体和室内总电位接地端子进行连接。 2.接地装置和室内总等电位连接带的截面积,铜质的应该不小于50mm2,钢质的应该不小于80mm2。 3.应该用螺栓连接等电位接地端子板,其中连接导线的截面积应该用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿钢管敷设。 4.应该用焊接或压接的方式来连接铜质接地线,并且要有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接。 5.可以用焊接的方式来连接接地线和接地体,接地端子板和安全保护地线要可靠的进行链接,在连接处要有防松动或防侵蚀措施。 6.用焊接来连接接地线和金属管道。 7.要假设在人工接地线穿越建筑物时的保护管,在过伸缩缝的时候要留出富裕度。 8.距地面高度不小于0.2m的地方可以进行室内明敷的水平接地干线。明敷接地干线,表面应涂黑漆或玄色条纹。 9.室内暗敷的接地干线两端也要有明露部门,并且设置接线端子盒。 这九步就是接地线连接敷设的步骤,有些留意点仍是但愿朋友能够留意,这对我们的安全仍是起到一定保护作用的。
领教了。
