接地线的必要性和如何接地线
2014年06月19日 16:11 发布者:wlchj2009
今天为大家介绍接地线的必要性和如何接地线。接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,可防止突然来电对人体的伤害。但实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用,必须引起足够重视。 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,以减少大地的流散电阻。连接主接地极的接地母线应采用截面不小于50mm2的铜线,或截面不小于100 mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm,截面不小于100 mm2的扁钢。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,应采用截面不小于25 mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm,截面不小于50mm2的扁钢。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。
1.接入信号避雷器地线和静电地线。
2.用扁钢(30mm*3mm)将 4 根角钢串联焊接在一起。
3.用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面 2m 处。
4.电阻测试仪测量地网阻值小于等于 4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。
5.用 25mm 平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
6.接地母线主接地极的连接要用焊接,无条件时,可用直径不小于10毫米镀锌螺栓加防松装置拧紧连接。
