博通推出新型安全处理器StrataGX,全面增强终端设备的安全性、多媒体功能及组网能力
2014年06月06日 09:36    发布者:eechina
博通(Broadcom)公司推出一款新型安全处理器,为支付终端及从物联网应用收集数据的设备等广泛的终端应用提供了卓越的处理、安全、组网和多媒体功能。这款新产品使得制造商能够有效解决最终用户在使用物联网、POS机和其他网络应用时遇到的性能和安全问题。如需了解更多新闻,请访问博通公司新闻发布室。
BCM58300可以保护敏感用户数据和终端系统免受常见硬件和软件安全攻击。博通公司的最新产品为验证和智能处理节点提供了强大性能,可以从传感器、支付卡、无线设备、键盘区、安全摄像机和其他互联设备获取数据,并对发送给网络的信息进行安全处理。
博通公司计算和连接事业部副总裁兼总经理Ed Redmond说:“随着互联设备的数量不断增加,保护敏感数据和凭证变得极为重要。由于其多样的性能集合、高集成和多媒体功能,博通公司的最新处理器产品解决了这些数据安全问题,并将我们在支付终端的市场领先地位扩展到其他市场和应用领域,所有这些功能都汇聚在了一款尺寸极小的芯片上。”
StrataGX产品系列的新成员BCM58300,在极小的封装和电源外壳内集成了业内最先进的硬件安全技术、运行速度最高达1.25GHz的高性能ARM Cortex-A9处理器、多个通信功能和用户接口。其中ARM Cortex-A9处理器还提供L1和L2缓存、ARM NEON单指令、多数据(SIMD)架构扩展和浮点单元,以支持增强型图形、音频、视频和其他功能。集成的硬件3D图形加速器也为增强的用户界面和更大的设备显示器提供支持。
另外,BCM58300与增强型BroadSAFE安全组件集成,可在不影响系统性能的情况下,为关键用户和支付数据提供强大的硬件保护。BroadSAFE™功能包括硬件加密加速、安全启动以及包括篡改检测、监控器、传感器和电池供电逻辑等在内的安全保护逻辑。此外,BCM58300产品系列还集成了ARM TrustZONE安全处理架构。
BCM58300能够助力实现具有高性价比的低功耗系统设计,其目标应用为包括无线音频、工业以太网应用、家庭自动化设备等在内的一系列广泛的嵌入式应用。
主要特性:
•    安全
◦    下一代BroadSAFE安全组件包括安全保护逻辑和监控器、篡改检测和传感器、加密加速、物理网格和电池供电逻辑
◦    提供具有安全启动功能的设备定制
◦    拥有快速加密和解密的安全内存访问控制器
◦    静态和微分功率分析(SPA/DPA)
◦    智能卡UART控制器(2)
◦    ARM Trustzone安全处理架构
•    多媒体
◦    高达1.25GHz的ARM Cortex A9,拥有L1和256KB L2缓存、NEON及浮点单元
◦    LCD控制器(并联和串联MIPI)
◦    3D图形硬件加速
◦    摄像头接口
◦    NAND、QSPI NOR、DDR和SRAM内存控制器
◦    用于电阻触屏面板和系统传感器的10通道ADC
◦    键区接口
◦    I2S和SPDIF支持时间戳,以实现追踪和音频流同步
•    通信
◦    四端口10/100/1000以太网交换器/MAC,带有符合EEE的PHY
◦    第2代PCI Express(PCIe)
◦    USB 2.0主机和设备接口(3)
◦    控制区组网(CAN)(2)
◦    多脉宽调制(PWM)通道
◦    SDIO控制器(2)
◦    UART/SPI/BSC/联合测试工作组(JTAG)/通用输入/输出(GPIO)
•    低功率28nm CMOS处理
上市时间:
BCM58300现已开始提供样片。
