ADI推出高精度隔离式Σ-Δ型调制器
2014年05月23日 11:00    发布者:eechina
隔离式Σ-Δ型调制器AD7403可实现业界最高精度的电流和电压测量
Analog Devices, Inc. (ADI)推出业界精度最高的隔离式Σ-Δ型调制器AD7403,适合直流/交流功率转换应用中的精密电流和电压测量。隔离式Σ-Δ型调制器AD7403可在78 KSPS速率以及 -40C°至+125C°温度范围内实现81-dB的信噪比和信纳比(SINAD)(最小值),比竞争器件高出11 dB。较高的信纳比可实现更加精确的电流和电压测量,通过降低电机轴上的转矩波动,提高电机驱动的性能。此外,较高的信纳比还可提高直流/交流功率逆变器应用的功率转换效率,比如电机驱动、太阳能和风能逆变器等。
AD7403Σ-Δ型调制器整合了ADI公司的ADI’s iCoupler数字隔离技术
AD7403隔离式Σ-Δ型调制器整合了ADI公司的iCoupler数字隔离技术,打造出一款单芯片解决方案,通过将模拟信号转换成1位数据流(其最高时钟频率可达20 MHz),实现分流电阻两端的电压测量。在较高直流总线电压功率转换和电机驱动应用中,设计师可以借助更高的隔离工作电压(峰值为1250 V)替代精度较低、成本更高的霍尔效应传感器。
这款隔离式Σ-Δ型调制器拥有较高的性能,因此可以使用较小的分流电阻,从而减少分流电阻中的热损耗,同时保持测量精度。
AD7403隔离式Σ-Δ型调制器主要特性
•    5 MHz至20 MHz外部时钟输入速率
•    16位无失码
•    失调漂移典型值:1.5 μV/°C
•    片内数字隔离器
•    片内基准电压源
•    真双极性模拟输入范围:±320 mV
•    高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
报价与供货
  产品  批量供货  万片订量报价  封装
  AD7403  现在  2.95美元/片  16引脚宽体SOIC
  (8.3mm爬电距离和电气间隙)
AD7403调制器非常适合与面向电机控制和功率转换系统设计的其他ADI产品配合使用,包括ADSP-CM40x混合信号控制处理器、ADuM6000隔离式5 kV、DC/DC转换器和ADP2441 36 V、1 A同步降压DC/DC稳压器。
•    下载数据手册、用户指南或申请样片:http://www.analog.com/zh/pr05232/ad7403
