Vishay推出业内首款采用2726和4026外形尺寸的 Power Metal Strip检流电阻
2014年05月22日 15:02 发布者:eechina
小尺寸3W器件的工作温度可达+275℃,阻值低至0.002Ω,采用4接头设计以提高精度Vishay 发布业内首款采用2726和4026外形尺寸,工作温度高达+275℃的表面贴装、4接头的Power Metal Strip检流电阻--- WSLT2726和WSLT4026。Vishay Dale WSLT2726和WSLT4026具有良好的高温性能和3W额定功率,以及低至0.002Ω的极低阻值。
WSLT2726和WSLT4026采用先进的结构,使用了低TCR(<20ppm/℃)的固态镍铬合金电阻芯,使这些高功率电阻的工作温度范围达到-65℃~+275℃,同时保持Power Metal Strip结构的优异电气特性。
器件的2726和4026外形尺寸及4接头结构设计者能够用最小和最精准的电阻来实现用于高性能终端产品的高功率电路。WSLT2726和WSLT4026的高温能力使其可以用在恶劣的高温环境中,而不必牺牲功率等级或电气性能。
今天发布的这些电阻适用于所有类型的检流、分压和脉冲应用,包括开关和线性电源、仪表、功率放大器、汽车电子控制装置(如发动机、音响、气候和防抱死控制,及电动转向助力)里的分流应用,以及工业控制(包括用于石油和天然气钻井的井下测试/测量设备)。
像所有Power Metal Strip电阻一样,WSLT2726和WSLT4026采用能够实现优异电气性能的全焊接结构。独有的加工技术实现了0.002Ω~0.005Ω的极低阻值,以及1.0%的严格公差。电阻的电感量为0.5ηH~5ηH,具有低热阻(<3μV/℃),通过AEC-Q200认证。这些无铅、符合RoHS的器件也符合Vishay绿色标准。
