生产销售POE交换机
2014年05月14日 09:40 发布者:POE交换机
POE交换机,4口POE供电
5口 POE交换机提供从一个网络节点利用5类网线同时传输数据和电力,其端口除用于10/100Mbps的连接外,其中POE端口还可以提供IEEE802.3at标准的电源。通过检测,分级后只给802.3af/at终端设备供电,不用担心会损坏私有标准的PoE或非PoE设备。此款POE交换机大大减少了用户、无线LAN接入点、视频监视摄象机等设备所必须花费的电源布线成本,更好的支持了新型的服务和应用,从而为用户提供了更高的灵活性和移动性。
先进的自感知算法只为标准PD终端设备供电,因而不需要去担心会损坏私有标准的POE或非POE设备。另外,当POE设备不连接时它会停止供电。简单、可靠的设计,此款POE交换机机自动识别POE的需求,速度,双工和使用Auto UPlinkTM的网线类型。 产品特点: 支持通过5类以太网线的无线访问点(AP)和网络监控摄像头供电 4/8端口支持标准IEEE802.3af供电 5/9个10/100 Mbps 自适应RJ45端口 符合IEEE 802.3 10Base-T和IEEE 802.3u 100Base-TX标准 流控方式:全双工采用IEEE 802.3x标准,半双工采用Back pressure标准 支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX) 最大PoE 功率:60W/120W(所有 PoE 端口) 每端口最大 15.4W 采用存储转发的交换机制 无风扇,自然散热 小巧,紧凑,静音的设计适合放置于桌面或墙上 零配置特性电源是自动供给到自适应的设备 典型应用一:IP终端支持PoE供电 只需将IP终端与PoE供电器相连,通过网线传输数据的同时提供DC供电,IP终端无需铺设电源。如图:
典型应用二:IP终端不支持PoE供电 需要在IP终端设备的旁边加PoE分离器,POE分离器与PoE供电器相连,将数据和电力分离。通过网线传输数据,DC电源线传输电力。分开供给IP终端,IP终端无需铺设电源。如图:
技术参数:POE特性 同时支持 IEEE802 .3af,IEEE802 .3at 供电国际标准
POE供电参数 每端口:IEEE802.3af 15.4W IEEE802.3at 30W
整机最大功率 60W
供电线对 数据线对 12 36 空余线对45 78 (可选)
端口及性能
电接口参数 电接口:RJ45 电缆类型:5类非屏蔽双绞线(UTP)或更高级别6类线 传输距离:100米
协议标准 IEEE802.3i 10BASE-T; IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet
性能规范 存储转发 背板带宽:1.6Gbps(无阻塞) 包转发率:1.19Mpps 传输模式:全双工/半双工 自适应 寻址:48位MAC地址 地址数据库大小:每系统1,000个MAC 地址 缓冲区内存:96kb每系统 网络延迟:对于100Mbps数据传输,64节数据帧的延迟不超过20微秒
LED指示灯 每端口:速率,链路指示灯 每设备:电源灯,POE工作指示灯
环境及规格
认证 CE,FCC,ROHS
尺寸 132x83x35mm(长x宽x高)
重量(kg) 0.42kg
环境温度 工作温度: 0-55℃。;存入温度:-20-70℃ 工作湿度:90%,无凝结;存储湿度:95%,无凝结
生产销售美信及各种POE方案,模组,成品,半成品, OEM ,ODM,网络变压器,功率变压器,RJ45 联 系人:彭R13612867745 QQ:2355838155
