Vicor推出针对数据中心的英特尔VR12.5兼容解决方案,实现48V直接到处理器的电源转换
2014年04月29日 10:57 发布者:eechina
批量出货给OEM厂商的成熟的“双芯片”解决方案摒弃了复杂的多相电源转换,并能用x86服务器的48 V直接实现Vicor公司今天宣布,其英特尔VR12.5兼容、48 V直接到处理器(direct-to-processor)电源转换解决方案现已批量出货给OEM厂商。针对高性能x86服务器应用,Vicor用一种背离传统多相电源转换的创新方法实现了空间和电源链效率。Vicor的针对处理器电源的先进单级、“双芯片”解决方案兼容英特尔的VR12.5稳压规范,有助于实现注重效率的数据中心的先进电源方案。
Vicor的VR12.5兼容解决方案由Picor Cool-Power PI3751 ZVS降压-升压型稳压器和VI Chip1323 VTM电流倍增器组成。该芯片组采用一个分比式电源架构(Factorized Power Architecture,FPA)方案,来分隔元件之间的调控和电压转换。两个高度集成的电源处理模块内的分别调控和转换实现了整个价值指标范围的卓越性能,如电路板面积、路由和信号调理、效率和冷却。
凭借36-60 V输入电压范围能力,Vicor的解决方案显著简化并优化了功率传输。备用电池可以直接连接,以实现更高的系统可用性。该方案也可以使用三相整流器,发挥电信市场提供的DC分布和规模经济的效率。在基于Haswell的x86系统中,Vicor的解决方案可在无需部署动态相位管理等复杂控制方案的前提下满足动态要求,同时无需使用大容量电容。Vicor的两个芯片电源路径也可以更容易地路由到处理器,并最大限度地减少输入源到插座的损耗。这些高密度、善于散热的元件尺寸分别仅为10×14×2.5mm和13×23×4.5mm,利用了Vicor在其系统级封装(SiP)和转换器级封装(Converter housed in Package,ChiP)平台方面的功率器件封装技术。
Vicor公司全球销售及市场营销副总裁Philip Davies表示:“不断进步的技术正被用来提高功率效率,同时提高数据中心的计算能力。Vicor正在通过一种高密度功率元件设计方法,以及减少从380VDC到负载点的转换步骤数量来实现这些目标。利用我们最近推出的采用这个新的VR12.5解决方案的1.75 kW 380V至48V ChiPBCM,数据中心的电力工程师可以充分利用48V集线器(hub)的优势,包括减少配电损耗、直接电池备份和来自可再生DC能源的高效转换。
