穿墙王SI4432”已经成为历史,新产品SI4438和SI4463横空出世,性能已经完胜SI4432
2014年04月23日 10:51    发布者:qq316296613
参数名称                       SI4432                    SI4463                           SI4438
频率范围                    240~960MHz          142-175,284-250          424-525MHz
                                                            420-525850-1050
接收灵敏度                -121dBm                      -126dBm                      -124dBm
发射功率                  +20Db                           +21Db                          +20Db
关机电流                     50nA                          30nA                           30nA
待机电流                     800nA                         50nA                            50nA
DATA速率                0.123~256K                0.123~1M                     0.1~500k
接收电流                    18.5mA                        10.0/14mA                      14mA
发射电流                     85mA                          70-80mA                      70-75mA
TX/ RX FIFO                 64byte                         64byte                           64byte
从上面对比结果来看,SI4463、 SI4438芯片比4432性能指标高的不是很明显,大家看重的几个方面说说:
第一,4432曾经静电引起的死机问题新产品没有了,大家不会再发生无缘无故的芯片死了。
第二,功耗降低了很多,本身多大的功率发射多远的距离,这个是永恒的定律,在一定的功率下降低功耗就是进步。
第三,接收电流降了很多,大家可以做一些特殊产品的开发应用。比如水表,智能消防等。
第四,最后说说大家关心的距离,三者之间的发射功率4463最强,4432最弱,接收灵敏度同样,4463占优势,但实际测试距离4463和4438差不多,4432就差一些。比如在1.2k波特率下空旷地测试,4463可以到2000外,4432 是1800以内。就算加了算法增加的只是临界点的稳定性。
qq316296613 2014年04月23日
好的无线模块,要有好的芯片,无线模块,无线方案,以及芯片的性能了解都是可以联系我的哟qq316296613.卢生
qq316296613 2014年04月28日
从上面对比结果来看,SI4463、SI4438芯片比4432性能指标高的不是很明显,大家看重的几个方面说说:
  第四,最后说说大家关心的距离,三者之间的发射功率4463最强,4432最弱,接收灵敏度同样,4463占优势,但实际测试距离4463和4438差不多,4432就差一些。比如在1.2k波特率下空旷地测试,4463可以到2000外,4432是1800以内。就算加了算法增加的只是临界点的稳定性。
