用于工业“物联网”的 Spansion 灵活微控制器产品家族
2014年04月22日 13:46 发布者:eechina
Spansion高性能 FM4产品家族Spasion FM4产品家族基于ARM Cortex-M4处理器,目前有140余种投入生产。其融入了DSP与FPU功能,可提供高级计算所需的动力,并使得基于模型的设计方法变得更加容易。
• 重新设计了嵌入式闪存接口的架构,以实现更快的速度和更低的功耗。
• 从256k字节到2M字节的嵌入式闪存容量选项,支持 100,000 次重写周期,并可将数据保持长达20年
• 配备丰富的外设,包括变频电机驱动支持、SDIO、USB、CAN和以太网
• 200MIPS以上性能,以及在业内处于领先水平的低功耗性能(0.34 mA/MHz)
• 运行实时时钟(RTC)模式时的电流可被限制在约1.5µA,使得这些高性能MCU能够适用于待机功耗很低的应用程序
• 额定运行电压介于 2.7V至5.5V,完美适用于精密变频驱动系统、高端机器控制以及连接任务等应用领域
Universal Spansion FM3 产品家族
Spansion FM3 产品家族目前已有超过 570 种产品投入生产,基于Cortex-M3 标准内核,针脚数范围从32针到176针。该产品家族也配备了种类丰富的外设,包括变频电机驱动支持、USB、CAN和以太网,并支持64k字节到1.5M字节的嵌入式闪存容量选项。
Spansion FM3产品家族分为以下几个次家族:
• 高性能组:时钟频率可达144MHz,额定运行电压为2.7V到5.5V,可驱动三个变频器或多电平变频器,为工业自动化和驱动器量身打造
• 基础组:时钟频率可达40MHz,额定运行电压为1.65V至3.6V,配置可达512k字节的嵌入式闪存、变频驱动与 USB,适用于通用领域、白色家电以及驱动器领域
• 低功耗组:时钟频率可达40MHz,1.65V至3.6V运行电压,配置可达512k字节的嵌入式 闪存,支持LCD、HDMI-CEC和USB接口,专门针对传感器、测量仪表和医疗设备等应用领域的低功耗需求进行优化
• 超低电流泄漏组:时钟频率可达20MHz,额定运行电压为 1.8V至5.5V,配置可达 128k 的嵌入式闪存,支持 LCD、HDMI-CEC、变频驱动。针对待机模式低功耗进行优化,为电池驱动设备、电动工具和运动设备而设计
Spansion入门级/低功耗FM0+产品家族
Spansion FM0+ 产品家族基于 ARM Cortex-M0+ 内核,为实现低功率与高效能进行了优化,其功耗仅为70μA/MHz,在业内处于领先地位。该产品家族适用于各种低成本低功耗的工业控制应用。目前,该系列产品正在提供样品。
Spansion FM0+ 产品家族包括两个次家族:
[*]入门级:时钟频率可达 40MHz,额定运行电压为2.7V至5.5V,配置可达88k字节的嵌入式闪存、变频驱动器,与FM3兼容。适用于通用领域、白色家电以及驱动器领域
[*]超低功耗组:时钟频率可达40MHz,额定运行电压为1.65V至3.6V运行电压,配置可达256k字节的嵌入式 闪存,支持LCD。针对低待机电流(RTC模式下仅0.7μA)进行优化,为电池驱动设备、智能仪表与各类传感器控制而设计
专用解决方案开发包缩短客户产品上市时间
Spansion FM变频器:
变频驱动控制解决方案,包括面向多种变频电机的尖端的样品固件、反馈方法、专门启动工具包和功率级。此外还包括专业化的应用支持,可让电机控制应用的启动变得更加容易。
Spansion FM 触控:
该解决方案添加了一种硬件,可强化对运行 Spansion FM微控制器应用的电容触控支持,该硬件现已申请专利。该硬件包括细分的固件库和基于PC的GUI构成,以开发参数和启动工具包硬件。该方案具有敏感度极高(<<10fF)、动态范围高和信噪比高的特点,支持电容触控按钮、滑块、滚动轮以及触控板。
Spansion FM 连接USB与以太网:
完整的USB主机与设备通讯软件包,包括基于PC的USB安装向导以生成可即刻运行的模板代码,有助于让设计工作变得更简单,并能极大减少应用开发时间。它可支持最多 2 通道 USB。以太网解决方案能为网络服务器提供低级驱动器、TCP/IP堆栈与可即刻运行的样本,其软件开关可以为 搭载2通道片上以太网的Spansion FM3实现菊花链。
Spansion FM 安全:
该软件包满足了IEC60730 B级和IEC61508的要求。它为系统启动提供了预运行自测试(POST),并为定期运行提供了内置自测试(BIST)。API 包括CPU、时钟、RAM、闪存、中断、ADC、GPIO例行测试,并采用了功能性安全措施。
基于虚拟开发系统的特殊模型:
Spansion的ESL环境是一种MCU模拟器,它能让设计人员在PC上运行虚拟软件开发系统,无需在 MCU上安装任何硬件。
[*]能够让开发人员为目标MCU开发用户软件(二进制代码),随后可在真正的MCU之上运行
[*]能用作目标MCU的软件调试器
[*]或连接至外部设备模型/模拟器
