如何验证和分析复杂的串行总线链路模型
2014年04月21日 15:56 发布者:eechina
信号的更快传输速度和不断缩小的几何形状要求有强大的数据链路应用程序来支持在实时示波器上进行实况波形建模、测量和仿真。在设计方面,发射器和接收器位置采用先进均衡技术来应对这些挑战的趋势。更小的形状因子使信号存取更加困难,成为非理想的探测点。这会导致由于阻抗间断性而在采集信号时产生损耗和反射,而在理想测量位置则不存在这种情况。串行数据链路分析应用程序允许用户装载测量电路的电路模型,其中包括测试和测量夹具以及用于采集DUT( 被测器件) 波形的仪器。这能帮助从采集波形去嵌(De-embed) 由夹具和测试设备( 如探头和示波器) 造成的损耗和反射。去嵌这些效应能够提高测量精度,并且有时直接关乎测试的通过或失败。此外,链路分析应用程序还允许用户通过加载用于串行数据链路系统的通道模型来定义仿真电路,以便评价性能,无需使用实际链路硬件。
典型使用情景是通过夹具来采集待评价实际发射器电路的波形。这允许在没有测量电路和仿真理想负载的条件下观察发射器波形。同时,串行数据链路信真模型还能连接至发射器 (TX),以评价远端信号,而接收器 (RX) 模型可使用连续时间线性均衡器(CTLE)、
前馈均衡器(FFE) 以及决策反馈均衡器(DFE) 或 RXIBIS-AMI 模型来模拟。信号仿真因此可在链路中的任何测试点进行,从而产生可用于其他应用程序的实况波形输出,以便测量信号质量,包括抖动和眼图分析。
下载:134801
